发表于 2010-4-2 16:25:53
来自: 中国北京
本帖最后由 woaishuijia 于 2010-4-2 16:27 编辑 1 t: D1 Y; Y; Q! C* ]9 N* k
; k F/ s/ F/ R! ]0 @* B
利用"监视"查看现有图元的属性.
; e+ m4 j* F0 a; ]4 P比如,在VBAIDE界面的代码窗口写一个空的过程- : P1 ~/ _7 S0 A) C
- Sub A+ r: |- f# }1 D
8 |8 v+ |& ]! F9 V6 D Y$ y- End Sub
7 z/ ^. R2 ]; v" O% B
复制代码 3 K# P# ^( E& Z
在监视窗口中添加监视"Thisdrawing",然后按F8逐步运行这个过程(也可以用设置断点的方法),可以在监视窗口中看到当前文档及其子对象的绝大部分属性值.9 A; H( `, w( [ N% _/ j
当然,这其中并不包括每个图元的ObjectName属性值,但我们可以用相似的办法得到.
! n* \2 b. g% A* X$ @; f' A2 L新建一个过程并在其中写入如下代码
% ]7 t" @: B* M% A5 {* T) U- ! a3 @& L! z. E( f! Y" {3 W# {+ t/ U
- Dim L As AcadLine, P1(2) As Double, P2(2) As Double
& W7 ]# b3 L7 n' r6 s' t7 x - P2(0) = 10
) t& A- O( p/ s' J7 ^% `. V2 Q" R - Set L = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(P1, P2)
6 ?% E6 Y; L1 Q, Y% d" n/ ?
复制代码 在监视窗口中添加监视"L.ObjectName".2 c; Q6 k' O2 s- q1 q4 \( L
当运行完第三行后,监视窗口就会显示出这条直线的"ObjectName"属性值为"AcDbLine".
5 l) G7 U6 Y8 V
! o4 s8 b" r( L: f"删除所有半径为10的圆弧"可以这样写
1 V4 n3 k4 j3 g0 l/ L- 9 D( _8 H' Z$ O+ E
- Dim E As AcadEntity. C- ~) u/ z# l2 s% h
- For Each E In ThisDrawing.ModelSpace
. g7 h' c0 ^& e0 f - If E.ObjectName = "AcDbArc" Then
' N8 r }8 ^( v) R! \4 {, i - If E.Radius = 10 Then E.Delete
, m4 L1 B: `1 f3 x - End If
8 O" Q$ X( L2 s) w. _7 X - Next
6 L- ?; S- y. w, [2 Y! ^
复制代码 |
