4天前
查看: 1516|回复: 1
[讨论] 这种情况下电机如何选型
发表于 2010-4-1 11:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
滚珠丝杆竖直安装,直径25mm、导程25mm;升降台在滚珠丝杆上做升降运动,最大速度0.8m/s、重量50kG,传动比11;起停时加减速时间均为0.2s,起停次数为300/小时~400/小时,起停时无冲击,环境温度30℃~40℃。选用AC伺服马达或步进马达。请问该选多大的?
7 @/ V6 j% |9 N* x欢迎大家详细讨论。
9 t, y* x5 t( H0 f! L
" X/ F# u- M/ E* A( L" u4 _
发表于 2010-4-1 14:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
首先,要知道需要的功率是多少,根据功率进行选择。
