查看: 3067|回复: 5
[求助] PCschematic_ELautomation_Ver_10.0.3使用时出现错误
发表于 2010-4-1 13:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建龙岩
安装完成后,使用时出现以下错误提示:/ w4 A4 }1 G9 }1 K# z2 m' E: \
http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_0903/20090311_a3bfc78ab8769a9b9019LqNbFtD8p3zi.jpg
/ H! J+ d5 m  s( u/ E: p6 \! P3 V, w" M; Z
各位大侠指点一下该怎么解决这个问题,非常感谢!
发表于 2010-4-20 18:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
本帖最后由 yqm0709 于 2010-4-20 18:13 编辑 8 n( l2 Q3 ]( y3 A9 g
8 E6 l  R" G: T) g- t
安装途中出现了错误,卸载后重新安装试试。如果还不行那你的系统有点问题了。
 楼主| 发表于 2010-4-30 13:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
2# yqm0709 多谢回答。. t. j) x: u! u4 F: q
可是这个问题是安装成功后运行该软件时出现的。多次卸载重装仍不能解决。
发表于 2010-5-1 18:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
手动启动RPC服务看一看!!!
发表于 2010-5-8 10:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你那个版本是单文件安装版本的吗?若是单文件的那个是带CRACK的,装完后数据库都装上的。所以首先确定你的安装程序是否正确,若是安装程序没有问题,那就是你系统的问题了,重新装一个操作系统,因为现在操作系统XP版本太多的,有得不好用的!
发表于 2010-5-9 17:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
装个打印机的驱动就行了, u; c$ z6 R! H8 U. n" w+ w* u; z
