查看: 3394|回复: 13
[求助] 三爪卡盘的规格
发表于 2010-4-1 15:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
三爪卡盘分150、200、250三种规格,请高手告知这是指的那个位置的尺寸
发表于 2010-4-1 15:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
当然是指三爪卡盘背部与机床联接的内台阶直径
 楼主| 发表于 2010-4-1 15:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
非常感谢。。。。。
发表于 2010-4-1 17:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
没有150的规格,一般分为80,100,125,130,160,165,200,250,315,325等,各家厂家稍有区别(老外一般按英寸计),连接形式一般有ACD.一般等同卡盘外圆直径,和最大夹持直径(反爪)也差不多。
发表于 2010-4-1 18:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意4楼说法,卡盘的规格是按照卡盘外圆直径的,可以参考标准GB/T 4346.1-2002《机床用手动自定心卡盘 第1部分 参数和技术要求》。
发表于 2010-4-1 19:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能不能贴个图上来?还是不明白
发表于 2010-4-1 20:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 ftgww123 于 2010-4-1 20:36 编辑 9 F" n; s3 v; j9 d
# u9 C/ R" ~9 D4 S7 {更正,4楼的说法对。回帖的时候看了手边的一个样本,规格表列的不规范,抱歉。发一个正确的样本给你,正好有图。& M+ x. T9 ~( r8 V% B; v
三爪卡盘.pdf (194.49 KB, 下载次数: 93)
发表于 2010-4-1 21:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
通过讨论得出正确答案,同意4楼的说法。
发表于 2010-4-1 23:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
当然指卡盘的外径
 楼主| 发表于 2010-4-2 08:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
XIEXIE.......................
发表于 2010-11-5 09:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
当然指卡盘的外径
发表于 2010-11-9 10:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-11-9 21:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
http://www.docin.com/p-72700623.html0 T* T( o3 ~$ W9 d( B
这里面有三爪卡盘的规格尺寸
发表于 2013-6-4 10:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我用过最小的50外径的 手紧的 推荐环球的
