查看: 1677|回复: 0
[讨论] 我想用plc,触摸屏做5轴的伺服专业机床,可以吗?
发表于 2010-4-1 18:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我想用plc,触摸屏做5轴的伺服专业机床,可以吗?不要求轴联动,但要求每个轴的移动停止的精度在0.01mm,可以做到吗?每个驱动器在自动的程序里面走完要求的距离后,怎么向plc回报,plc知道后才能做下一个动作。伺服驱动器里面有相关的位置移动完成信号吗?这么做成本高吗?还是用数控系统,好呢?请大家帮我看看。
