5天前
查看: 6509|回复: 21
[已答复] 螺纹细牙和粗牙使用选择
发表于 2010-4-1 19:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
螺纹细牙和粗牙使用如何去选择?什么情况下
发表于 2010-4-1 19:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
一般情况下都优先选用粗牙。细牙常用于细小零件及薄壁管件,受冲击的连接中。
3 E$ G' k: S/ [8 Z# B9 |细牙螺距小,自锁性好,强度高,但也易滑扣。
发表于 2010-4-1 20:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
希望能更详细的解释一下,一直不太了解这个问题
发表于 2010-4-1 21:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我国国家标准CNS 采用之螺纹。牙顶为平面,易於车削,牙底则 ;为圆弧形,以增加螺纹强度。螺纹角为60 度,规格以M 表示。公制螺纹可分粗牙及细牙二种。细牙螺纹与粗牙螺纹螺丝在用途上都是做紧固用,细牙螺丝一般用来锁薄壁零件和对防振要求比较高的零件.-------
发表于 2010-4-1 21:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
怎样区分粗牙与细牙呢?
发表于 2010-4-1 22:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
标准有列表,还是要多查手册。
发表于 2010-4-2 08:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般联接多用粗牙螺纹。相对应的标准螺距可参考各种手册有关列表或标准。- }, ]$ M0 E( W$ u: Y4 u
细牙螺纹的螺距小、升角小、小径大、螺纹杆身面积相对增大、强度高、自锁性好,但不耐磨、易于滑扣。在小径一定时,可减小螺纹大径的尺寸,使凸缘尺寸减小,结构紧凑,重量减轻。常用于细小零件,薄壁管件或受冲击、振动和变载荷的联接处,也用于精密、轻载螺旋副等处。
发表于 2010-4-2 09:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
首先:如果连接的地方只能是板壁--不能使用螺母,而厚度和连接件的长度不能用粗牙螺纹(扣太少),那么用细牙螺纹。
9 S7 l( \3 q5 @" o" C+ Q' {) J其次:作为一些需要微调的机构---测量或是需要平衡
发表于 2010-4-2 11:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
一般普通连接选用粗牙螺纹就可以了,重要的连接需要防止螺纹松动并且不容易检查紧固的位置使用细牙螺纹。
发表于 2010-4-2 16:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
精密连接往往也用细牙,还有液压系统中用的也多,可以防漏。
发表于 2010-4-2 20:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
) q  k. l9 b  Q* k, i8 d
/ Z, N# o9 y/ @0 L7 z: }细牙螺距小,自锁性好,强度高,但也易滑扣。6 N# S, r# y' W% h
zhoushan403 发表于 2010-4-1 19:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 A" r7 ?8 W- U9 \) j4 N
同意
& H# y5 A5 {5 y一般我们在选用螺纹的时候,用于普通连接的都是优先选用粗牙,粗牙的螺纹无论是加工还是标准件成本相对来说都比较小;
- B5 q8 R4 S9 d细牙因为螺距小,螺纹配合间隙较小,易于锁定,常那种用于突然受到重力冲击的连接上,我们用在化工管道上面的阻尼器全部是用细牙来连接的
发表于 2010-4-3 14:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
1# hbsky20
% d" p$ C2 T6 L7 R3 B要分使用在什么情况下,如是结构联接,一般要考虑螺纹抗拉强度牙形挤压强度和自锁条件,根据尺寸大小,大多选择细牙;如是紧固件,选用粗牙,螺距不能超过3mm," e! l2 c6 p' M* S* G
超过的则选用3mm的细牙,相关标准有规定。
发表于 2010-4-3 16:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议查手册。细牙的一般都会写X几来表述。比如说,标识M42表示粗牙,标识M42X2就是细牙。
发表于 2010-4-3 20:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
细牙螺纹的导程小,一般用在薄壁管件上。
发表于 2010-4-11 07:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
粗牙连接的使用强度没有细牙的好,但是成本低一些,细牙容易滑扣的
发表于 2010-4-14 16:55:12 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我国国家标准CNS 采用之螺纹。牙顶为平面,易於车削,牙底则 ;为圆弧形,以增加螺纹强度。螺纹角为60 度,规格以M 表示。公制螺纹可分粗牙及细牙二种。细牙螺纹与粗牙螺纹螺丝在用途上都是做紧固用,细牙螺丝一般用来锁薄壁零件和对防振要求比较高的零件 : M5 T! b3 M" C& x& i0 n1 _
; ]7 c, H2 Q. f细牙螺纹的螺距小、升角小、小径大、螺纹杆身面积相对增大、强度高、自锁性好,但不耐磨、易于滑扣。在小径一定时,可减小螺纹大径的尺寸,使凸缘尺寸减小,结构紧凑,重量减轻。常用于细小零件,薄壁管件或受冲击、振动和变载荷的联接处,也用于精密、轻载螺旋副等处。
发表于 2010-4-14 18:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是粗牙强度比细牙高吧
发表于 2010-4-14 19:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
同直径螺纹应该是细牙强度比粗牙高吧
发表于 2010-4-27 14:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我也认为楼上说的比较对
发表于 2010-4-27 22:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢指点,有点了解了
发表于 2010-4-27 23:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
使用粗牙还是细牙螺纹,主要取决于所使用的环境及使用的目的。一般来说细牙的承载能力强些,应力集中小。
发表于 2010-4-28 10:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也认为相同螺纹的,细牙强度比粗牙高。细牙在一些微调机构上应用比较好。在设备设计中常常用到。
