1天前
2021-06-25
查看: 3648|回复: 6
[求助] proe多人协同建模
发表于 2010-4-1 22:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
我用proe已有一段时间了,现在正在做一个项目,这个项目采用两个方案,我和另外一个同事一人负责一个。就是在一个原来建了一部分的模型上添一些部件。而这些新添的部件中有几个是在两个方案中都会用到的,而且装配位置相同。我想请教一下有什么好的办法可以在一个人装配好之后,把部件和装配关系都复制到另一个模型中,这样可以避免重复装配。望赐教,谢谢。
发表于 2010-4-2 08:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
建议把共用的部件重新组成一个组件,做为另一个装配图的元件调入。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-2 08:49:15 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
零件取相同的名字,装配时采用坐标系装配,不要有其他参考!
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-2 10:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
零件取相同的名字,装配时采用坐标系装配,不要有其他参考!6 G$ t& c! p& [( G6 C/ P+ A
zorro2 发表于 2010-4-2 08:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* ?8 S: j3 G3 Y2 w5 Q. a, Q1 f, B
楼上的方法不错啊。。。我就这样做过。。。和我同事一起设计了个东西。。好几种方案的
发表于 2010-4-13 15:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主的建议可以,最方便的是采用intralink管理数据,多少人协同开发最快捷方便
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-14 10:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
intralink好像不支持5.0吧
发表于 2010-4-14 16:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
這个方法不错,
