查看: 2143|回复: 12
[求助] 液压方面书籍
发表于 2010-4-1 23:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
发表于 2010-4-2 08:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
重机4册,液压手册。。
发表于 2010-4-2 08:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
工程流体力学
5 W! D( N9 r- ?0 ~. }1 S液压元件' o8 p$ U) Q/ `, F2 B. Z' Y
液压传动系统3 b6 S9 _/ q) \& [
液压控制系统& M8 w* `' z+ N$ T: O6 @  [
电液比例控制系统分析与设计% Y2 ?" {0 e2 ^/ \+ v$ h& D, Z: I
气压传动" V, X8 F' [2 P- g; h2 C
液压故障诊断与维修
发表于 2010-4-2 14:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
先找本课本看看
发表于 2010-4-2 16:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
泛泛一说,太宽了。这要是从液压专业的基础说起,那不就有些“唬人”了吗!! T; A- a, i# N) f4 w
你应该先说明一下自己的专业基础程度,以及学习的目的。这样,大家才好针对你的具体情况,加以推荐。
 楼主| 发表于 2010-4-2 23:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2010-4-3 00:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
升降工作平台靠液压驱动,首先需要液压缸,而液压缸的设计和选择需要清楚你的负载要求,一般采用类比方式初定系统压力,然后据此核算液压缸的技术参数,之后根据你的速度要求确定系统流量及控制方式,如果升降行程较长,你可能要考虑油缸的结构方式、
发表于 2010-4-12 23:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
找本课本看就行!
发表于 2010-4-13 13:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-4-13 13:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的说得很清楚了,本坛这类书籍不要太少,自己搜搜看。
发表于 2010-4-13 13:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
随便一本教材入门 之后根据需要看一些样本  推荐力士乐和帕克的样本
发表于 2010-4-13 13:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
华中科技大学的液压与气压传动很不错。
发表于 2010-4-13 23:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
液压传动系统及设计
& n0 B' A! a* R- W8 _6 w! K, U& Fhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 3%BC%B0%C9%E8%BC%C6  v& @& q8 E1 v6 E0 F
这本书口碑比较好
