查看: 3521|回复: 15
[讨论] solidworks 子装配体之间如何排续?
发表于 2010-4-2 06:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
因为装配体的排续关系到工程图的顺序,但在碰到好几个子装配体时,比如有ABCD四个子装配体,现在的顺序是ABDC,如果我把C拖到B后面,C会跑到B里面成为B的子装配体,所以笨一点的方法就是先把C拖到A前面,再把B拖到C前面,再把A拖到B前面,OK!如果有更多的子装配体的话,先拖哪个后拖哪个最快,绝对是一个智力问题 ,当然我想出了一个好办法,就以前面的问题来说,我先把C添加到一个新的文件夹,然后把这个文件夹拖到B后面,然后再把文件夹删除,OK!在很多子装配在一起时这种方法绝对快。当然各位高手请指点,有可能有一种方法更简单,比如在拖动子装配体时按住某键,就不会钻到另一个子装配体里面去,请高手指点。(纯讨论,拒绝嘲笑、挖苦、乱吠!)
发表于 2010-4-2 07:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
学习了,希望能有更多好方法!
发表于 2010-4-2 08:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
不太了解。
3 K# `) ?2 K# i& i工程图也要有顺序?请楼主多介绍一点。
 楼主| 发表于 2010-4-3 06:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
出材料明细表时,它的顺序就是根据装配体的顺序排列的。
发表于 2010-4-3 08:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
直接在明细表里拖曳排序就可以了
 楼主| 发表于 2010-4-3 16:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是可以直接在明细表里拖动,但在SOLIDWORKS中如果你修改了某个子装配体或零件,明细表顺序又会改变的,所以改动多的话,如果本来装配体中顺序排好了,在工程图中我只要删除明细表,然后再重新生成明细表,它的顺序就自动排好了。
发表于 2010-4-3 22:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习了,最近正在搞一个装配体试试,
发表于 2012-10-15 14:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我也是很苦恼啊,怎么SW在这个地方这么幼稚啊
发表于 2012-10-15 15:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
按ALT键即可
发表于 2012-10-16 08:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼主的方法不错
发表于 2012-10-16 09:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
贴一个图来说明吧   我的理解能力有点差 、、
发表于 2013-10-8 11:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
, g4 h( y% _6 V  c. ~
学习了,确实存在这样的困惑。感谢楼主和9楼的nanqsh师兄,确实ALT键就能很好地解决问题了。
发表于 2013-10-8 12:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
/ i5 h9 T6 A& j学习了学习了
发表于 2013-11-1 13:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢前辈,方便多了!
  c6 }) I7 R0 ^1 m9 F# O
% P, L7 I* W) i5 `$ A3 ?' ]
发表于 2013-11-3 09:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习" Q2 i# z7 ?: I/ A
4 f" j; Z; j  @# X
发表于 2013-11-3 22:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
学习了,谢!
