发表于 2010-4-15 11:36:17
来自: 中国广东深圳
Check for symmetry ,是在镜像的时候,分析零件是否均匀分布,如果是,那么就相当于镜像出来的零件和原零件是一样的,只是位置发身改变,所以会变成共享零件.* J' R$ @% K) m0 J2 `9 l1 {
2 J+ n: ^! H! UExtended search,识别组件,这个没测试出来,有什么效果,呵呵
" a( u" W+ t. `0 L# e8 V' w( MConsider only parts,对组件做均匀分布分析时,不考虑工作面,文档面,版面
( v9 x1 i8 i7 O9 }
" D3 z3 h. n. f& C1 v" HReport new objects,如果在组件中,有部分零件是均匀的,部分不是,完成后,回出现对话框提醒你,那些零件不是均匀零件,这些零件不会共享.: E7 \1 d4 x4 F: w% i+ ^
+ Z- D6 |5 w) d工作中,不用去改变默认选项,不会有什么影响. |
