查看: 5647|回复: 14
[讨论结束] HG/T 20592 和GB/T9119,哪常用
发表于 2010-4-2 09:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
HG/T 20592 和GB/T9119,哪种更常用?========冷却水系统里,PN10BAR,DN125-350.==HG/T 20592 和GB/T9119,哪种更常用?
发表于 2010-4-2 15:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
度可以用,都比较常用
. E9 ]! \0 a* I; k# M2 P% X只是一个是国标推荐,一个是化工标准推荐。
发表于 2010-4-3 08:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
要我看来主要是工作场合的问题啊。要是工作场合额略点就选用化工部的标准没有错。
发表于 2010-4-5 16:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果用于压力容器场合,按照TSG R0004荣归的要求,须采用HG/T20592标准法兰
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-4-5 20:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
采用HG/T20592-2009标准才符合容规的要求,具有强制性
lauhob + 2 会员应助版主没有及时奖励,请查看本版置顶
发表于 2010-4-9 09:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一般根据用户要求或份什么样子的设备采用什么标准
 楼主| 发表于 2010-4-30 10:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
lauhob(2010-4-28 15:26):说明一下,PN\DN后不允许跟单位!
! S% r  l& R( v3 ?/ s=====================5 S& ^3 j5 Y% V$ I% N: [! R
我国标准太混乱,PN10都不知是10MPA/10BAR?
发表于 2010-5-1 18:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
采用HG/T20592-2009标准才符合容规的要求,具有强制性。
发表于 2010-5-1 22:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
lauhob(2010-4-28 15:26):说明一下,PN\DN后不允许跟单位!5 v& h0 l% T# ^
3 d* g4 F" V$ h: ^我国标准太混乱,PN10都不知是10MPA/10BAR?
) T/ V: i* o. n& U1 b0 o& ?6 ^5 }yanf 发表于 2010-4-30 10:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 M2 X6 |' g; x3 k3 p
  f9 X& f8 k7 m0 l* O同意,我在与客户或销售人员联系时都要问清楚PN**是MPa,还是bar。- h4 M, S6 R6 u/ z7 X" A" \
4 D; s- t  v* \* pHG20592-1997标准规定公称压力是有单位的,现行的国家标准管路法兰系列标准中也是带单位的。
发表于 2010-5-7 12:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2010-5-8 08:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原来是兆帕现在是bar
发表于 2010-5-8 09:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
建议采用HG/T20592~20635-2009标准,一是符合我国《容规》要求,二是便于与国外标准接轨。
发表于 2010-5-9 10:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
关于压力等级两个标准都执行GB/T1048-2005 均以0.1MPa为单位
发表于 2010-6-3 15:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
法兰标准过于泛滥,也不见得就是管道系统太过复杂的原因啊.
) Y8 g7 f# v* {* ^" i; n7 Z推荐大家选用GB的标准,尽量行程气候,别各行各业各有标准没有一个公用性.
发表于 2010-10-16 08:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
根据GB1048,1047之最新规定,代号后禁止跟单位,与最新标准统一即可。但是标准混乱的状况确实让人无法适从
