查看: 3264|回复: 20
[求助] sw2010太能吃内存
发表于 2010-4-2 09:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
用sw2010修改一个10M无参模型,时间不长就提示系统资源不够,查看内存用到1.5G。我的配置cpuE5200超到3.0,2G内存,显卡GF6200.sw2010太能吃内存了。有没有其他好办法,可以让sw自动释放一部分内存。
发表于 2010-4-2 10:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
赶快增加内存啊!
发表于 2010-4-2 11:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我还是老老实实的用2009吧。。。。。
发表于 2010-4-2 15:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
办法是有的,就是牺牲显示效果来追求性能的最大化,看看选项里面关于性能的选项。
发表于 2010-4-2 22:59:58 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
楼主,也应该加内存了吧 ?现在内存的价格不会很贵。
发表于 2010-4-2 23:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
确实有点吃内存,我也感觉到
发表于 2010-4-3 07:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种情况加内存以外还要用64位版本的SW,因为单线程最多利用2G内存,所以对32位SW来说,物理内存再多也只能用2G。
chenjun520601 + 2 应助
发表于 2010-4-3 08:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
现在的内存条暴涨啊,有传说炒房不如炒内存,3天涨100。对于3维软件来说2g的内存是足够用的,可偏偏会遇到内存不够用的现象,借用虚拟内存情况会好多。
发表于 2010-4-3 09:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
觉得还是2008,性价比刚好了。
发表于 2010-4-3 23:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我想回到sw08己经太迟了,因为有些文件己经用sw10版保存了。感觉10没有08的流畅,软件环境是winxp64,cpu i7 860,gpu fx2700,ddr2 8g,asus p7p55d
发表于 2010-4-4 10:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
jao  还是加内存
发表于 2010-4-4 11:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
刚准备上win7 x86 + sw2010
8 s: h+ P8 Q0 a看来要等一下了
发表于 2010-4-4 11:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
试试优化大师。
发表于 2010-4-4 11:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
10算好的了,09更慢,现在内存直接加到4g,烦不了了……
发表于 2010-4-4 13:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不过吧,我用的没事。。。
发表于 2010-10-10 16:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我用的DELL 5300工作站,4G内存,开100+零件的装配体操作2小时一定报警说系统不足,一开始以为对XP系统不怎么支持,后来换了台电脑,装个win7,还是搞不定
发表于 2010-10-10 16:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
产生内存不足的原因很多,如仿真、渲染等要耗掉很大内存,再就是打开方式也不一样,我4G内存打开3000+件的装配体不会出现内存不足的提示(没有用到虚拟内存),注意平时打开尽量用轻化,不要开REALVIEW,用不到的装配关系压缩掉,不要使用透明等特效……等等,各位在日常应用中慢慢摸索,还应该有好多可行的方法。
发表于 2010-10-10 18:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
2010还挺好的,界面什么的挺不错的,内存嘛,自己加几根条子就OK了
发表于 2010-10-20 15:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
话说轻化打开装配体,等以后不轻化打开,配合会出现问题的,还有可能会缺失零件
发表于 2010-11-21 00:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我的打开有点慢!
发表于 2010-11-21 07:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
