查看: 8653|回复: 27
[已解决] CAD打印出来的时候尺寸看不清楚
发表于 2010-4-2 10:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
: _( K% ~4 h7 W' @' M" p" f  S
CAD打印出来的时候尺寸看不清楚,请问这个问题怎么解决?  急等
发表于 2010-4-2 10:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
是不是尺寸标注有颜色,有颜色修改成黑白就可以了
发表于 2010-4-2 11:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
在打印设置选项里的“打印样式表”选monochrome.ctb,试一试!
发表于 2010-4-2 11:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
标注的字体和线太小了吧?调大号的试试。
发表于 2010-4-2 11:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
看不清楚是什么意思?字体太小了?还是?
发表于 2010-4-2 16:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
PO一張打印圖和一張截圖上來讓我們比較看看
发表于 2010-4-3 11:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
能不能把你的图纸出来给我们看看那里出问题了
8 M$ V+ S) w, U: B) q6 B这样方便解决问题
发表于 2010-4-3 19:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可能是打印设置的问题。如果打印机是彩色打印机但是又没有装彩色墨盒的话,有些颜色就打不出来了,在CAD里打印设置里把所有颜色都设置为以黑色打印,基本就没问题了。
2005llnn + 3 应助
发表于 2010-4-4 21:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南张家界
2、3楼的方法均可以!
发表于 2010-4-6 09:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
同意2楼和4楼的观点,应是颜色和标注的字体和线径方面的问题。
发表于 2010-4-6 10:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
第一种,你原图的颜色太浅,比如黄色。打印时都会降低能见度。
* v3 L# h) C1 C, ~  \5 P二,改变你标注时的标注样式,使字体变大,线条变粗。3 p" h3 o+ H5 Q( T$ Z& w+ K  D
三,用放大命令,把你标注单独放大。
发表于 2010-4-6 11:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
四楼的方法可能是有效的,不过版本不一样也说不定!
发表于 2010-4-7 12:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是截一张图来让大家来看一下,才好来帮你解决,你说呢?
发表于 2010-4-8 10:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
11楼的问题比较全了,LZ说得仔细些,到底是怎么看不清
发表于 2010-4-8 12:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能说说具体是怎么个不清楚吗,要不大家也没法给你解决啊
发表于 2010-4-8 13:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以把标注文字和线性修改下,再选择打印样式,注意全局比例。
发表于 2010-4-8 13:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
你的打印纸张和显示的设置一样的吗
发表于 2010-4-8 14:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
打印时,把笔号都设置成7号笔即可。
发表于 2010-4-25 19:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
字体小了也不会全都看不清,主要还是打印样式的设置,楼主按三楼的方法做就可以了
发表于 2010-4-25 21:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
最好贴个图片过来,还有把你操作情况简单说一下。我过去遇到过这种情况:把CAD格式文件弄到WORD中,在打印时也出现尺寸看不清楚,线条很轻,后来发现是在其他单位其他电脑上打印的,那电脑没有安装CAD,我把图片处理成其他格式(如JPG或BMP格式)才行。但是在之后安装了CAD后,直接打印(CAD格式)没有这个问题。你的这种情况不知道是不是我遇到的这种,如果不是,那可能是设置问题,看看着色打印等选项如何,改过来试试看。再查查原来的文件线型等设置情况。
2005llnn + 3 应助
发表于 2010-4-26 14:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
字体太小了,你把标注样式里的字体变大点
发表于 2010-4-26 14:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
打印样式没设置好,可能把颜色都直接表现出来了
发表于 2010-5-9 22:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
把标注层线宽加大
发表于 2010-5-10 10:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一个可能是打印颜色设置的问题,要会部选为黑色。第二可能是图纸比列问题。。如果A1的图纸用A4的打出来肯定小了。。
发表于 2010-5-11 17:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
去打印样式管理器去编辑一下你当前的打印样式,把颜色改下就可以了
