1天前
2021-06-25
查看: 1599|回复: 7
[已解决] 我的moved-copy为什么不同
发表于 2010-4-2 12:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
今日学习得知moved-copy命令,我用编辑定义   下面对话框出现的是这些
! t& B$ G& K2 k3 ?0 s/ D2 ~ 2.jpg
8 V& ~1 S. f0 m当中有4个选项,而我的只有2个+ T# g& y! x- Y( Q3 R
4 v4 I# ~7 _/ Y" V这是为什么呢~~请高手明示!!
发表于 2010-4-2 12:22:41 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
上面的是复制—特殊粘帖;
( }/ L" _4 O. X, N$ v) N下面的是复制—粘帖。
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-4-2 12:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
选择Ctrl+C复制再选择性粘贴出现第一个,直接选择特征再选择性粘贴出现第二.试一下就明白了!
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-4-2 14:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我试过了,还是那样,我用的系jproe4.0,按照你的做法也不得~~!!
 楼主| 发表于 2010-4-2 14:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
3# YoungSpring_09
4 l6 W" i4 d  U; \# _按了你的做法做了,为什么还是不得呢。我是这样做的:选择曲面-ctrl+c-性粘贴弹出 未命名.jpg ,选择如图,然后就得第二个了,只有两个命令,这什么呢?!
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-2 17:28:27 | 显示全部楼层 来自: LAN
, 当你接触的东西多了就有体会了., T4 \7 K$ {3 X
对于实体特征, 复制--选择性粘贴后, 出来的是2个选项.+ I) W$ v7 ]3 T7 L
对于面组几何, 复制--选择性粘贴后, 出来的是4个选项.
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-4-3 11:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
对啊,~~!!谢谢,我学习了
发表于 2010-4-6 17:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
新手学习了。PRO E真的要多学多练才有体会哦。
