5天前
查看: 1409|回复: 4
[已解决] UG工程图里面标好的数能改成其它的数不?
发表于 2010-4-2 18:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请教下,UG工程图里面标好的数,能不能改,例如,正确标出来的高度是20.00  能不能,其它基准不变,就是单单将这个数改成30.00或15.00等
发表于 2010-4-3 13:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
可以啊,选择:编辑-注释-文本,随便改成所要数据
beyond2009 + 2 应助
发表于 2010-4-3 14:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
这什么这样改呢,直接改三维图不得了。
发表于 2010-4-3 15:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
同楼上,或许楼主直接改数省事,但以后修改的人会感到恶心的
 楼主| 发表于 2010-4-3 17:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我是想了解下,因为我公司有个有出图有错,按正常标数应该那个高度是30.5的,但是标出来是30所以打深了,找不到原因所在
