查看: 14361|回复: 9
[已答复] 请问大家机用丝锥 精度等级 H2 代表什么意思?
发表于 2010-4-2 19:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
请问大家机用丝锥 精度等级 H2 代表什么意思? 用 此丝锥 攻螺纹,用7H的螺纹塞规检测,螺纹塞规止规总是下是怎么回事?
发表于 2010-4-2 20:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
H是高速钢的英文单词的第一个字母(HIGH SPEED STEEL),代表高速钢,后面的2是表示高速钢的代号。
发表于 2010-4-2 20:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上说的太随便了吧。
2 L0 W1 ^1 w6 Z4 C; R      国产机用丝锥都标志中径公差带代号:H1、H2、H3分别表示公差带不同的位置,但公差值是相等的。手用丝锥的公差带代号为H4,公差值、螺距及角度误差比机用丝锥大,材质、热处理、生产工艺也不如机用丝锥。H4按规定可以不标志。
发表于 2010-4-2 20:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
补充一下:
) j- d9 E: q: G& h丝锥公差带代号 适用内螺纹公差带等级
4 `1 r) m- D5 N8 E& PH1 可加工出4H、5H 精度内螺纹+ @% p& ]8 B; R, u$ I% |
H2 可加工出5G、6H 精度内螺纹
* E* k# ~* e. e" Z9 H2 W2 JH3 可加工出6G、7H、7G 精度内螺纹- C! d! a5 u* t: N( r9 h
H4可加工出 6H、7H 精度内螺纹
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2011-9-9 13:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
论坛有该标准,但权限太高,方便大家一下
GB 968-2007-T 丝锥螺纹公差.pdf
599.14 KB, 下载次数: 27
发表于 2011-9-9 19:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
H2代表丝锥的精度是2级,基孔制配合。
发表于 2011-9-10 16:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢,知识见长了。
发表于 2011-9-24 07:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
哈哈谢了长见识
发表于 2011-9-24 08:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
5楼是个骗子,下的东东打不开
发表于 2011-10-25 14:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
领教了,高速钢的2级
