查看: 2087|回复: 7
[求助] 两个马达泄油口为什么相连接
发表于 2010-4-3 00:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西南宁
本帖最后由 liuz717 于 2010-4-3 17:30 编辑 6 n& {1 _" x. J  t
! }5 |) y) w& a9 L  Z1 Q; t
一个齿轮马达和一个柱塞马达分别由多路阀连接进回油路,但是这两个马达的泄油口是直接用软管对接起来,为何这样呢?
4 C+ ?, K8 V* T5 w$ J% Z7 j  d: L====================# K& [6 p& G& ^/ _/ `2 {0 {$ }( X
不好意思,是我看错了。  今天仔细看了,是齿轮马达的泄油口跟柱塞马达泄油口相连的管子中间有一个三通给柱塞马达的回油管相接。  那么两个马达泄油口能跟柱塞马达回油管相接吗?
发表于 2010-4-3 00:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
不应该吧,马达的泄油口都应直接接回油箱的。楼主贴张照片大家看看?
发表于 2010-4-3 12:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-4-3 12:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
马达泄油口是直接接回邮箱,回油不能有被压
 楼主| 发表于 2010-4-3 17:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
发表于 2010-4-6 16:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般是单独连接回油箱,也可以两个相连再一起接回油箱。
: P% j' Y/ ?/ O如果直接封死了不接回油箱的话,一般是不可能的。
发表于 2010-4-7 11:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不能一概而论,那要看马达的卸油允许的背压和马达回油背压是多少,如果马达的卸油允许的背压大于马达回油背压,当然没有问题。
发表于 2010-4-8 19:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
不会这样的,如果这样一定有问题的
