4天前
查看: 2494|回复: 4
[已答复] 钢与石块的摩擦系数问题
发表于 2010-4-3 08:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
设计中要用到石块在钢板上的摩擦力,但查了许多资料都没查到。有哪位同仁知道啊。
发表于 2010-4-3 11:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可以参照材质差不多的摩擦系数,实在不行就做个试验吧
 楼主| 发表于 2010-4-3 11:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
怎么做实验啊?
发表于 2010-4-3 13:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你这个问题,确实适合采用实验的方法来获得相关摩擦系数。; ?$ d. L  h: f2 V3 b. ^( I  s
实验原理很简单。我们都知道,摩擦力F=重力G×摩擦系数f。
7 o  p; l% b1 l$ v所以,可以得出实验原理公式为:摩擦系数f=摩擦力F/重力G
, z5 q: Z+ a" X% ^+ V; H3 j- T据此,可以采用以下两种实验方法,获得相关摩擦系数的大小数值。; V+ o  R2 g1 s: r
1.力学法
# ]3 N6 K" b" k3 e. u, u⑴称量移动物体的实际重量G;" m1 \/ l: D% ~# ]" \, d$ L4 N
⑵借助于水平仪的测量,将滑动表面操平;. j( n# I% i8 z* l( z* v
⑶用一拉力计与该物体移动方向一侧的中心处连接;
( a+ `1 f/ j/ c# ]# q7 W" @  ^, m⑷通过拉力计拉动该物体沿移动方向匀速运动,并读出拉力计上的数值,即为摩擦力F;" M5 `( i) l' Z+ G
⑸通过上面的公式计算,即得:f=F/G7 Q3 n3 I9 ~, ^; I0 r9 N
实验中,需注意保证:①滑动平面为水平面;②拉力方向与摩擦平面平行;③移动为匀速。* M" A' o% R  e! x" R3 ]3 j
2.几何法8 ^, l& Y# V* M: q
⑴借助于水平仪的测量,设定一个水平基准面;
% Y2 n2 \- s/ }* _% N⑵调整滑动表面倾斜角,直到其上的物体刚刚开始下滑的角度停止;! |$ {' U/ L( A) f3 W; W
⑶测量该滑动表面倾斜的具体角度数值α;
* D1 @- L# {8 ~* ^8 y⑷通过计算该角度数值的正切值,即可获得欲求的摩擦系数:f=tgα4 Y2 Z  \3 h4 w7 x9 n5 e3 W' i5 @
若无相关仪器,也可直接通过测量滑动表面倾斜形成的三角形相关边长,根据勾股定理进行计算。2 h' y) R; z" A7 u' A
上述两种方法的叙述,只是其基本原理的概略介绍。实施时,应依原理,细化具体细节进行。
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2010-4-3 15:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
谢谢楼上朋友指点,先找些工具来试试。
