任何一种检测方法都有局限性,因此实际应用中不同方法制造的工件,其结构特点,尺寸,可能发生的缺陷等各不相同,需要有针对性的选择最合适的检测方法.
5 l" H, q0 r$ |' K 以焊接.铸造.锻造三种结构件内部缺陷检测为例:铸件的晶粒粗大,超声检测就无法应用,而锻件因厚度较大,且内部缺陷走向沿主要变形的方向延伸,与透照方向正好垂直,所以不能适用射线检测,对焊接件,钎焊,摩擦焊等焊接接头,其主要的缺陷是内部熔合不良,射线检测检出率不高,所以也不宜用射线检测,选用超声检测.对熔化焊,需要根据不同的接头形式选择不同的检测方法,对接接头既可以射线检测,也可以超声检测;角焊缝,T型接头,因透照比较困难,且照相质量不高,一般选择超声检测或磁粉,渗透检测.此外,材料,结构的复杂程度,加工和焊接的先后顺序,,以及是否热处理都会影响检测方法的选择. |
