查看: 1450|回复: 2
[讨论] 65通径的SAE对焊焊接法兰与管子问题
发表于 2010-4-3 09:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川雅安
65通径(2 1/2”)应用的比较多,GB/T12459-2005的管件分为英制与公制两种系列,SAE对焊焊接法兰基本是与其英制系列匹配的,但是唯独65通径的不一样,GB/T12459-2005的英制管件外径是73(公制管件为76),而SAE对焊焊接法兰接头外径是76,而GB/T 17395-2008标准中76外径的管子是属于推荐系列。9 o% l# x( k. A9 C  e
注:SAE对焊焊接法兰有些厂家的接头是73的,但我们的供应商好像没有。+ l: L( W+ A; v
1.大家遇到这种问题如何处理? SAE法兰对焊采用公、英制混搭?# D# Y) r; P. q8 n
2. 目前国内对于外径为7673的管子,到底哪种容易采购?都可以买得到?
* P8 Z& ~( Y( K
发表于 2010-4-8 08:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
SAE对焊法兰的焊接管的外径是可以加工成非标的,只要外径的大小不超过法兰的最大限制就可以了4 Q. ?/ Q# w+ T# J  O
DN65 3000PSI系类:焊接管可以做成:76.1*4;76.1*7.1;76.1*5.5 这是标准的" G8 E! H1 |- R/ ~
       6000PSI系类:焊接管可以做成:89*11;89*14.2;76.1*12.5 这是标准的
发表于 2010-4-8 14:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
外径76的管子用的比较多。很重要的一点是壁厚的选择,要保证钢管与接管的内径一致,才能保证焊接强度。
