查看: 4648|回复: 8
[求助] 调质后40Cr的弹性极限是多少
发表于 2010-4-3 14:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
在哪里查材料的弹性极限?它与屈服极限是什么关系
发表于 2010-4-4 20:21:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
在哪里查材料的弹性极限?( N" s! k) J5 a# [- s0 L2 C& K% T- j4 l
-->40Cr弹性模量E(20℃) /MPa 200000~211700 ,
! q! C: a3 |2 I! Q  O40Cr切变模量G(20℃) 80800; h+ g* T" \! o& ]1 F
http://www.yd-mouldsteel.com/news/html/40Cr-1108.shtml
 楼主| 发表于 2010-4-7 09:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我说的是弹性极限 ,是屈服极限前的那个弹性极限,不是弹性模量,这是两个不同的概念
发表于 2010-4-15 12:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没听说过这个指标也可以量化
发表于 2010-5-1 23:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
可以在热处理手册中查到
发表于 2010-5-2 00:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
本帖最后由 asdolmlm 于 2010-5-2 00:23 编辑 8 _" U3 X( _& Q
) V& p. K- G. h7 S( X应该是弹性极限!指材料在外力作用下发生弹性(可逆)变形的最高应力,一旦超过,材料就会发生塑性变形;屈服强度指材料在外力作用下发生永久变形的最小应力.
发表于 2010-5-6 12:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1000MPa左右。
发表于 2012-8-30 17:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
材料热处理手册上有吗?
发表于 2012-10-9 13:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
附件中的数据作为参考
' ~7 Z1 C% y; W# h. n
