查看: 1563|回复: 6
[求助] 求助CAD问题
发表于 2010-4-3 16:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
有没有朋友介绍一下CAD图纸空间和模型空间?有时总弄不明白。
发表于 2010-4-3 19:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主你看下这个是否对你有帮助
8 [9 f% R% G# E* x# E4 x图纸空间和模型空间的概念
" a% v) Q  l7 v9 s% }zhouhaibo1100朋友提供的资料:
6 Y# L, e5 u7 f/ n" J我想既然讨论这个问题,首先就得先明确图纸空间和模型空间的概念。觉得下面的解释挺不错的,特写上给大家看看:
8 Q& X9 K2 \, {& G3 G& `2 m你在一张纸上写些文字画些图形,然后再把一张白纸盖在上面,->结果什么也看不见。) w  C7 c8 y6 D5 i4 I" j) O4 x4 ~7 r
在这张白纸上开个小方孔,小方孔上贴个透明纸->你就看到下面那张纸上的一部分。
% f/ D8 k& Y: v拉开这二张纸的距离->你看到的东西越来越多,也越来越小。
  |6 [& H: k- n/ ~& |8 D3 x+ c! E, t0 ~4 m/ p; r
底下那张纸称为“模型空间”,上面那张纸称为“图纸空间”,那个小方孔称为“视口”。二张纸的距离用zoom设置。! g2 T, g3 k: h; r. V1 J
/ \& X& q( ?, D
注意,小方孔只是为了让你看看,因为方孔上粘了张透明纸,所以,在上面那张纸上不能修改下面纸上的内容。/ y# Q3 V% [9 N. ]) E
/ Q4 G9 I' \2 d- f. c把小方孔上的透明纸掀开,便成了一个真正的孔,你可以拿笔伸过这个小方孔去改下面纸上的东西了,这叫“激活视口”。% J# |7 }6 m% ]3 v1 A
) l6 @( N- q1 i- O一个小孔能够看到下面那张纸上所有内容,这便是一张小小的图纸能够画整幢大厦,只要调整二张纸的距离,那么,把图框画在上面的纸上,管他下面是多大的东西,总能装进。作用明白了?
8 y. o4 }) e! K4 O( X: M$ K0 o  u
$ Z4 j2 x  g! r6 E# H  `距离太大,你想要清楚地看看局部的,那再开一个小小孔,当然要把那张纸剪开,使得小小孔能贴近些(ACAD不需要“剪开”),这便能在一张图上表现不同的比例。  R+ C4 U. t: w6 ~$ ~% b" q! z6 B
& y7 U2 x% \3 I+ a- J. Z
因为有可以表现不同比例这个作用,所以中文版把图纸空间又称为“布局”。
& Q- L1 W, \$ e  @% p, F/ g5 s: h, e! x9 G8 S, X+ a0 H
cad中作图,模型空间时大家经常使用的,打开cad就可以直接进入,在这里,我们可以定制不同的大小空间,比例大小,按照自己的意向作图,也可以使用不同的比例出图。8 T( a6 t8 l+ [$ a7 Y
布局空间(也称图纸空间)更好的解决出图比例的问题,给我们带来了更大的方便。R14中的图纸空间相对用起来比较的麻烦,每次都要在菜单中进行选取;但是在cad2000以后,图纸空间的管理就相对方便一些,直接可以在下面的设置面板中进行设置,点击下侧的模型/图纸,就可以进行相互转换。在图纸空间,我们可以使用比例调整,可以自由出图,无论作图时的比例如何,在这里都可以按自己想要的比例设置,设置好以后,打印时默认的比例是1:1的,所以我们以后就可以不必调整比例大小了,更加的方便。
8 e# ]! h" _$ s$ f* N& Z其实在cad中模型空间和图纸空间都可以按照自己的喜好作图,但是一般我们习惯使用模型空间进行
2005llnn + 5 应助
发表于 2010-4-5 10:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
论坛上有好多实例吧,照着操作两次也就知道了。我也是一知半解,因为纯属兴趣玩玩,基本没有机会出图。
 楼主| 发表于 2010-4-11 12:22:25 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
谢谢楼上的回复。看了一下很有帮助。
发表于 2010-4-12 11:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
很有帮助谢谢
发表于 2010-4-12 18:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我的认识,图纸空间主要是绘制设计图纸的,模型空间是为了图形输出设定的输出预览空间。
发表于 2010-4-15 07:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我用了这么久都没有在意这个,自己试一下
