查看: 3450|回复: 7
[求助] AUOTCAD MECHANICAL 2010的界面怎么恢复?
发表于 2010-4-3 16:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
安装了AUOTCAD MECHANICAL 2010,不知道怎么弄的,以后每一次打开AUOTCAD MECHANICAL 2010出来的都是ACAD 2010的界面,ACM的功能也显示不了,请问怎样才能获得AUOTCAD MECHANICAL 2010的工具?十分感谢。
发表于 2010-4-7 18:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
按螢幕上方
+ B; {4 v# R+ f: w$ z( T( V印表機旁一個小箭頭
9 Z, b: p7 j3 @( T% K, n按滑鼠右鍵; n3 P2 G* J7 w6 _
將更多指令打勾
发表于 2010-4-8 08:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
acadmpp.arg配置文件丢失或没有加载。
( f( H  g- d9 z: k9 {$ |0 K% x1、检查快捷方式属性中“目标”是否如"C:\Program Files\Autodesk\ACADM 2010\acad.exe"  /p <<ACADMPP>>“所示,如果无  /p <<ACADMPP>>开关,添上就行了。
; H7 n( `' U) e2、如果快捷方式没问题,检查C:\Program Files\Autodesk\ACADM 2010\acadm目录下是否有acadmpp.arg,如果没有,则为配置文件丢失。" r% y- B& f0 k# d% W0 B3 W2 @
3、如果前两项均正常,则是acadmpp.arg被错误修改。可将附件中文件复制到C:\Program Files\Autodesk\ACADM 2010\acadm下。
acadmpp.rar
18.84 KB, 下载次数: 39
发表于 2010-4-8 08:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
3楼十分热情,请谈一下感受,2008好还是2010好用。
发表于 2010-4-8 12:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
回四楼:: s  s4 W0 o7 O! j6 ~
我是从acadm2006转换到2010的,对2008不熟悉。谈不上感受。不过2010除了硬件要求高外,倒是比较好用。当然,2010最好打上SP1补丁
发表于 2010-4-8 12:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意三楼的说法
 楼主| 发表于 2010-4-14 11:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢3楼的热心解答,由于新用2010,发现在使用工具集时,调入比如型钢,标准件等时,会出现致命错误,确定以后直接关闭CAD,然后弹出AUTODESK的出错反馈框,另外,我事先是安装了UPDATE1的补丁了,请教一下怎样解决这个问题
发表于 2012-1-23 13:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
为何附件不放下载啊
