11天前
查看: 2679|回复: 9
[求助] 请师父指点,电机的转矩到底如何计算
发表于 2010-4-3 16:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
本帖最后由 qwqw999999 于 2010-4-4 08:41 编辑 8 F( B; R  T" W8 v7 o: i/ ]# S
+ G- b' s/ `' ]3 L" d我在网上搜索了2种不同的计算公式,请各位高手指点下。一个说是:电机额定转矩T=η·9550·P/n,另一个说是:电机额定转矩T=9550·P/n,不需要乘以效率。请问到底哪个对呢? 还有就是我这一本电机生产厂家的说明书上,有两台电机的功率分别为2.2KW和3KW.他们的转速都为1420r/min,为什么他们的额定转矩也一样,都为2.3呢?(小弟初学机械,希望各位师傅指点迷津,谢谢了先~)
 楼主| 发表于 2010-4-3 16:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如果有电机选用方面的资料共享下,十分感谢!
 楼主| 发表于 2010-4-4 09:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
怎么没人告诉小弟下啊~~~急切期待中啊~~~~~~``
发表于 2010-4-4 10:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
S R2 3 @* t9 o2 @3 ~9 W* K9 h; [+ g
M=C U12 公式 [2 ]
. m8 @) B4 R# {- G! i% F7 _. nR22+(S X20)2 % h, l1 Q! w. I  X1 Z
C:为常数同电机本身的特性有关; U1 :输入电压 ;
2 G% Z, J! E4 u5 SR2 :转子电阻; X20 :转子漏感抗; S:转差率
2 e) T( Q8 j4 X3 ~5 T可以知道M∝U12 转矩与电源电压的平方成正比,设正常输入电压时负载转矩为M2 ,电压下降使电磁转矩M下降很多;由于M2不变,所以M小于M2平衡关系受到破坏,导致电动机转速的下降,转差率S上升;它又引起转子电压平衡方程式的变化,使转子电流I2上升。也就是定子电流I1随之增加(由变压器关系可以知道);同时I2增加也是电动机轴上送出的转矩M又回升,直到与M2相等为止。这时电动机转速又趋于新的稳定值。 9 }! e8 y! a# W  i( S1 h" {) O, r
  |! s- B7 e- x
三相异步电动机的转矩公式为:
9 W% w0 b' G, Z' j: f  S6 \S R2
, X& T. f& G9 `/ Y- a' n' a4 E: JM=C U12 公式 [2 ]
: H) m' M. ]5 c* ]R22+(S X20)2 ; x( P) Y: l% U" r4 ?/ l( _2 b0 `, W
" V+ o" `3 c) ^: H* u6 HR2 :转子电阻; X20 :转子漏感抗; S:转差率 . @& i1 _& @. D$ M- ]9 d
* Q1 o% M# ^, P; w2 g6 m7 `) u
T=9550*P/n % N9 q0 C2 h; m
P(KW) n(r/min) T(N*m)
7 Q- J& B# U; X* ~. w8 Q3 P你去看看这个网址可能对你有帮助http://www.jxcad.com.cn/attachment/Mon_0906/35_2141425_98da869f0770089.jpg
发表于 2010-4-4 10:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
晕,怎么2个是一样的,这绝对不是灌水,是无意的
 楼主| 发表于 2010-4-4 15:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢楼上的热心人~
发表于 2010-4-4 18:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你去看看东方马达等马达的产品选型书啊,上面你会找到你想要的,祝你好运。
发表于 2010-4-5 19:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
一般按计算出工作机的额定功率,留10%~15%富裕量选择电机。可以不考虑电机效率。
7 V- K8 T5 r8 U9 \% O' ?: r极数相同的电机的额定转速是一样的。
发表于 2010-4-5 22:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
第一个公式是电工学的他们计算需要效率。第二个是机械计算使用。
6 f1 l5 J0 {. |: a2 l7 h4 i说明书印错是常有的事。哈,不要死扣。
发表于 2010-4-6 05:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你去学习下电工基础吗 那里有你需要的
