查看: 1833|回复: 4
[已解决] 传送带的传送能力
发表于 2010-4-3 17:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
( J8 @. e; Z8 p9 W5 h* c2 y0 q% x# x6 C, x. X( S
我厂正在设计一条传送带,所选电机为4极-3KW,用变频器进行调速,皮带轮进行传动,小轮的直径为100mm,大轮的直径为400mm,请问能将大轮的转速调到60转/min吗?如果能调到这个转速,请问这时传送带的传送能力为大约多少KG啊?(还有什么需要的数据请问我一下,谢谢~)
发表于 2010-4-3 20:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
本帖最后由 gaoyns 于 2010-4-4 11:20 编辑 # N, @; K# X# w2 n3 O
/ J+ R2 q' v$ Q" `/ @% `首先楼主叙述的应是传动带,而不是传送带,传送带是输送物品的。这里是起减速作用的,所以是传动带。5 G- n) [2 X, v
4极异步电机,转速为1460r/min,经减速大带轮的转速应为:1460 r/min×100/400=365 r/min。若用变频调速应使用变频电机。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-3 20:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
# ]6 \. v% V& o: S/ H; z% K  l6 R: }+ X
变频器可以实现60r/min的速度控制,普通电机不建议长期低速运行,需注意电机散热;建议专用变频电机 。
发表于 2010-4-3 23:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1460/4=365,60/365约为0.1644,50Hz*0.1644=8.22Hz。
5 n% |$ t- C) J  a+ }6 d& p: @  w一般来说,变频范围最好在90与9Hz之间运行。频率过低时,输出功率也降低。
% G" U! h( b- g& P可以让大轮调成60转/min,但不宜长时间运行。& P( z8 H; J7 w8 F; y
PS:我个人一般是按上式算的,包括输出功率,我也采用上式,可以近似参考,实际中听说要结合整个系统的使用情况,我是纯机械的,对于变频这一块不懂。所以一直用这种方法。
 楼主| 发表于 2010-4-4 07:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
十分感谢楼上几位师傅的回复!
