查看: 2052|回复: 6
[求助] 冷拔与强度的关系
发表于 2010-4-3 18:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
请教: 线材冷拔会增加材料的抗拉强度,那么,这之间是否有公式可以求得? 比如,Q235B的公称直径为24mm的线材,拉丝后直径为21.80mm, 那么增加了多少抗拉强度呢?
5 o" |* ?3 W# {* M4 |6 K3 `另外,再想问一下,冷拔和强度的关系,是和冷拔次数有关呢,还是和原始线材直径有关,比如需要拉丝后直径为21.80mm, 用原始直径为24mm的线材拉二道和拉一道增加的强度是否一样呢? 望高手指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-4-3 23:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
有高手可以帮我解决这个问题吗???
发表于 2010-4-4 16:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 trues2006 于 2010-4-4 16:54 编辑 ! l( G5 T, _! i4 X
5 B2 O: g- [% y" T" _对钢筋施加拉力进行强力拉伸,要求拉应力超过钢材的屈服强度但要低于抗拉强度。拉伸完成后静止一段时间使冷拉时效发挥出来。此时的钢筋塑性、冲击韧性变差,强度和硬度提高。强度提高幅度可达50%。
8 Q2 D5 Q% w0 \, |将钢材于常温下进行冷拉、冷拔、冷轧、冷扭、刻痕等,使之产生一定的塑性变形,强度和硬度明显提高,塑性和韧性有所降低,这个过程称为钢材的冷加工或冷加工强化,硬度与强度大致成对应关系钢丝经冷变形后σ. b. 可达1 500MPa ,在 ... 油淬火2回火后钢丝的强度和硬度 .... 对应于弹性变形的线应变ε. 弹. =. A C ,. 对应于塑性变形的线应变为ε
发表于 2010-4-4 20:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
塑性、冲击韧性变差duoshao?
 楼主| 发表于 2010-4-5 14:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
大哥,能再详细点吗?
发表于 2010-4-13 14:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-4-14 18:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
冷拔的冷作硬化可提高材料的抗拉强度。提高的程度与材料的原始机械性能和冷拔的减径量、冷拔道次有密切关系。
