查看: 2020|回复: 7
[求助] 求助,叶片泵和系统压力的关系
发表于 2010-4-3 22:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大家好,我们厂系统换了个新叶片泵,但是压力一直调不上去。
* O0 J  G7 v% r& c/ ~3 _  P" f% h( W4 p不知道是泵的问题还是系统中有内泄的问题。0 L. x2 d* J" Y2 h* h- k! _( Q# n! e
, l7 D3 L- P/ J8 O2 m  W
如果是泵的问题的话,有可能是什么问题呢?6 r: S* ~: j; h5 B
; `( k; L. \2 l1 W3 u- I
还有就是这个叶片泵,是可以根据后盖上的螺丝的松紧程度,适当控制流量的。5 ]: Y6 t" p6 X0 p
3 U# S1 F6 `  [/ C. \5 n0 g3 X$ K5 s谢谢。
发表于 2010-4-4 12:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
新泵第一次使用空腔与液压油接触 使得有大量气泡在里面# \5 ~7 A3 P$ v/ N, U2 b- m
我之前每更换内啮合的齿轮泵就遇到
; p6 p6 x% z, E$ m9 O2 ~建议1人手动转马达叶轮  1人手动加油至气泡完全吐出  试试看 先不考虑系统问题
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 每种泵都存在相类似问题
发表于 2010-4-6 04:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
1.换个压力表试试。
: ^5 s5 N( B9 H6 t# x2.检查溢流阀。
$ F3 I. \; ~: a; [' h* s/ u3.拆开泵检查叶片和密封圈。
发表于 2010-4-6 07:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主:叶片泵可以调整流量吗?请明确一下
发表于 2010-4-6 08:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
叶片泵和径向柱塞泵在新安装时容易产生这种情况(我也是做设备现场维护的,碰到过许多回),主要是管道内混入空气,影响叶片和径向柱塞的运动。处理办法,一般是将泵口压力管道仔细松开(注意有油液飞溅的危险),开始时油液会有泡沫。当出来的油液没有泡沫后,再将管道连接紧固。
发表于 2010-4-6 10:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
检查油温,转速,以及溢流阀。
发表于 2010-4-7 09:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主:叶片泵可以调整流量吗?请明确一下
# N: V9 P7 V4 k8 F4 Y自流井 发表于 2010-4-6 07:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 \2 z; z3 `# w, L9 ^5 c- D9 [叶片泵能调整流量。
$ m4 W- i" x+ _7 P3 ]& S楼主检查你的溢流阀吧,或其他地方的内泄吧
发表于 2010-4-7 23:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
变量叶片泵能调流量,有的还带压力调整,所以楼主检查下是否有压力调整没调好,另外压力上不去,首先检查液压系统图能否能检查泵出口压力,不行的话,单独做一个检测泵出口压力的检测块来检测泵是否正常,从而判定是泵的问题还是系统其它问题。
