5天前
查看: 1236|回复: 2
[求助] UG与系统
发表于 2010-4-4 10:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请问在64位的系统下能不能安装32位的UG啊?要是能装上,在使用时会不会出现不兼容而使算出来的刀路不稳定,有经验的大哥请讲一下好吗
发表于 2010-4-4 12:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
64位的系统首先要有64位的电脑来支持,要不系统肯定装不上去。
( j* O" F7 Q; ?" ]  o) |, R在64位的系统运行低版本的如32位的软件,是可以的。但是不会达到64位运算的效果。
$ ]% ]9 ~, S6 c& G. t: i6 @就好比电脑主板是500M/HZ的用800M/HZ的内存条,他自己会降频到500。
$ H. N# G0 R- X) H. u3 x; \也就是自适应功能。
6 a; [. b- t, |& K  x. t但要看软件适应不适应,装一下就知道,只要能运行,就没有问题
 楼主| 发表于 2010-4-4 21:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
现在的电脑都是64位的,人家装的系统也大多是64的,所以问一下,能不能装32位的软件,我怕装了32位的UG用不起来
