查看: 9070|回复: 42
[已答复] 攻丝在先还是热处理在先?
发表于 2010-4-4 14:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
比如说45钢热处理到HRC28-32之间。。。- j- I1 n6 e' X% [8 r4 ~! t: T
; j1 G2 N1 S& m- Q3 Y$ P! h
安排工艺的时候一直很迷茫,虽然我一直都习惯钻孔-热处理-攻丝的顺序。。。
) |* a0 v5 Q2 e* U# ~8 I" |; j4 Q  C+ \9 }& c0 Q
0 f4 Y" e# @" q9 |, Q! E对于攻丝来说是不是太硬了?如果先攻丝。。产生的变形怎么办
发表于 2010-4-4 14:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以先攻丝,然后进行热处理,热处理后产生的变形量不是很大(HRC28-32之间),可以手动修复,用丝锥修复会很容易将变形量修复,也可以选择机器修复;
" ^' I, @. H/ O) _, g如果先热处理,在攻丝,硬度比较大还浪费丝锥,并且,精度很难达到;
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2010-4-4 15:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
先攻丝,再热处理。(另外可以采取真空淬火处理,变形小)' b2 B: `7 S2 ~0 {9 ?
如果变形大,处理后可以用丝锥回丝
渔樵 + 2 应助
发表于 2010-4-5 09:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
回丝容易烂牙,增加一道工序会有更多的变差
0 t1 R  w4 l" j( P. d3 D我建议 钻孔-热处理-攻丝' R, u/ z4 J  W+ n3 D
当然可以探索一下先攻丝,再热处理的方法
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-5 09:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般都是热处理前攻丝,这样攻丝较容易。攻完丝再热处理,热处理后再用二锥或三锥(最后一锥)修整一次就可以了。修形的切削量很小,对丝锥的磨损也较小,若热处理后攻丝,切削量太大,在硬度大的情况下不易攻丝,也容易损坏丝锥。
渔樵 + 2 应助
发表于 2010-4-5 09:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果没有很特别的要求(哈哈,俺就提过这个很特别的要求),一般还是先攻丝。螺纹配合并不是非常精密,攻丝后热处理通常不会有影响的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 技术讨论
发表于 2010-4-5 09:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
因为45钢热处理到HRC28-32之间可以先攻丝。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-5 10:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
可以先攻丝再热处理。
发表于 2010-4-5 15:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
看具体要求再定。+ l$ Q; x6 c9 t9 F# S/ ^1 {
通常的螺纹孔,要求并不是很高,只是起到一个连接和紧固的作用,而螺纹连接的间隙也比较大。热处理前,做到新的螺纹规可以通过。热处理后,因为HRC30左右的硬度并不算高,再用稍磨损的丝锥“清理内牙”,除去脏物和毛刺。此工序可以由钻床完成。一般的连续炉热处理,对圆形的小浅孔造成的变形还是可以接受的。
3 c9 x9 |7 H* ]" ~4 D/ q+ i若是要求比较高的螺纹,比如电动工具的输出轴,其上有连接锁头用的外螺纹,即使热处理后的硬度达到HRC40左右,也必须在热处理后与定位端面一同车制,才可以保证75mm处的螺纹摆动不大于0.30mm。因为它不仅仅只是起的连接和紧固的作用了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
发表于 2010-4-5 17:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺纹孔是粗螺纹的可以先攻丝再热处理,是细螺纹的用于密封的先热处理-攻丝。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-5 18:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
工艺怎么排都可以,不是增加人工成本,就是增加物料成本.还要看你的量数以及精度要求.
发表于 2010-4-5 18:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般都是热处理前攻丝。
. r* `% i( c, Z- p5 J  ~7 E. f但如果零件热处理到HRC28-32视作调质处理,然后开始各道精加工,螺孔位置精度高的话,那当然只能安排在热处理后了。这种情况也常有。
发表于 2010-4-5 18:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
钻孔、攻丝等工艺都是安排在热处理前,否则零件硬度增加后不易攻丝。
发表于 2010-4-6 12:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
跟着学习了。。。。。
发表于 2010-4-6 12:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
一般是攻丝前,热处理后,但是有些还是要求攻丝后的.
发表于 2010-4-6 14:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
需要攻丝的是先攻丝再热处理,从来没见过热处理后再攻的。
发表于 2010-4-6 16:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
一般情况,可以先攻丝,然后进行热处理 。
发表于 2010-4-7 12:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我同意12楼的意见
发表于 2010-4-7 15:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看产品承载量,如承载较重,精度要求不高,即先攻丝再热处理,则相反加工.
发表于 2010-4-7 21:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
一般都是先攻丝,如果螺纹要求精度要求不高的话,变形是可以接受的
发表于 2010-4-8 11:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
45#钢热处理变形量很大,不过你这个硬度也不算很大吧,如果孔不是太小或者太大的话可以先热处理后攻丝的。。。不过最好的办法是先攻丝留余量,热处理完了以后修复,不过这样比较费工时,但是螺纹质量比较好。。。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-8 13:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
热处理到HRC28-32一般是调质处理,我们有很多零件就是先调质后加工所以先攻丝后攻丝无关系
发表于 2010-4-8 22:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
做一般连接紧固  可先攻丝  在热处理  有变形可修复的   要是现热处理攻不动的  容易断丝攻
发表于 2010-4-9 11:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
4 c; R& Y' R5 |& W5 yzhang1118 发表于 2010-4-8 13:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
还是容易断攻啊, 若没有特殊需要, 还是先攻丝再热处理吧.
发表于 2010-4-9 14:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一般工艺是:攻丝前,热处理后.若攻丝后的攻丝难度大很多
