3天前
查看: 2477|回复: 14
[求助] 在草图中标好尺寸带入工程图,还是在工程图中再标注尺寸,那个更好?
发表于 2010-4-4 20:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
在草图中标好尺寸带入工程图,还是在工程图中再标注尺寸,那个更好?因为在草图中标好的尺寸带入工程图后还要调整,也花时间。
发表于 2010-4-4 23:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
什么意思?难道你的三维建模是随便画的吗?都不要几何和尺寸约束吗?
 楼主| 发表于 2010-4-5 10:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
从模型项目插入的尺寸很乱,有时直接在工程图标注尺寸还要快些,我刚用SW不久,没有经验,请高手提供宝贵经验。
发表于 2010-4-7 17:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从模型项目中插入尺寸时,其尺寸是由你作草图时决定的,至于乱与否与你当时标注的基准有关,其时很多时候只需稍微调整一下即可的
发表于 2010-4-7 17:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从模型项目中插入尺寸的尺寸来源都是从你做草图时定的,只要你草图里标注的基准规范且完全定义的话,在工程图里还是很清楚的,也不会缺尺寸。顶多做一下位置的调整。
发表于 2010-4-7 20:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你这根本 就是不可能的事  不信大家去试试 建一个模型 草图一个尺寸也不标  在工程图 你用 自动尺寸  看看  会不会 标上尺寸  肯定一个也没有 ! 那么你就 根本无法改工程图的尺寸  ! 除非你打文字
发表于 2010-4-7 20:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很无奈,肯定要调整的,类似产品的话,先把零件图另存,再把工程图另存吧,这样快,可以少调整.
发表于 2010-4-7 21:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
个人觉得还是手动标注更能表达设计者的思想,建模的时候就想着工程图里应该有哪些尺寸未免太累了,自动标注的尺寸大多数时候也不符合我的要求,所以我都是自己手动标注
发表于 2010-4-7 23:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2010-4-7 23:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先你要搞清楚两个尺寸的不同,模型带进来的尺寸是可以驱动模型的,而在工程图里标注的修改是达不到这个效果的。然后看你设计的东西再决定哪种更合适!
发表于 2010-4-7 23:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
自动标注尺寸实在是一言难尽。
6 z1 X& U/ Y! ]: C建模时完全定义的草图,确确实实在工程图中不会漏标,但是稍微复杂点的零件,尺寸标得是惨不忍睹。
发表于 2010-4-8 08:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
看你设计的东西再决定哪种更合适!
发表于 2010-4-8 10:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-4-8 11:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可以使用sw的尺寸DIMXPRET
发表于 2010-4-8 12:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、使用完全定义的草图;
5 W, b. k( a$ r+ K( n, {2、标注草图尺寸时将尺寸位置、标注方式按照自己的要求规范一点;
$ t* v) I# C# X( \5 D5 b* N# J3、使用模型导入尺寸,然后稍微调整。
4 Y% c& D1 c5 t: y4、OK。
