发表于 2010-4-5 14:24:02
来自: 中国上海
在纯电容电路中,已经电压的最大值为U_m,电流的最大值为I_m,则电路的无功功率为( )
$ h g' h. L. A( T+ P! @A、U_m I_m B、U_m I_m\2 C、U_m I_m √2 D、U_m I_m √3
# F# z1 k' O* S1 S: k) T2 D6 |7 x/ `- J8 L M' O
在R-C串联电路中,已知R=X_c,电源电压为U,则电路的无功功率为( )
: V" M( U+ j% M U: xA、U^2/X_c B、U^2/〖2X〗_c C、U^2/√2 X_c D、U/X_c; c+ I- ]/ l/ a: Z: {" j! O% J( ?
; L. g$ N& \ h7 }! h正弦交流电i=10√2sinωA的瞬时值不可能等于( )A
) X4 Q. N' K& NA、10 B、0 C、11 D、15
1 u7 n5 P) ]. Q p+ }! N) o/ f
6 E. w* F+ D; t% q* [4 m由LC组成的并联电路,当外加电源频率为2倍的谐振频率时,则电路为( )。
7 b3 B$ e- `/ o/ A7 r8 q" u 纯阻性 B、感性 C、容性 D、纯感性( \0 j0 i( f0 E5 }7 T# r1 e$ ?
1 K* c- P5 `0 j. d/ s5 E) G* w
发生LC串联谐振的条件是( ), U/ |# k1 A( p, ]/ X' T
A、ωL=ωC B、L=C C、ωL=1/ωC D、ωL=1/Ω f3 }4 M \- N: d- v: i
( o7 \) \6 C: r. e
在 RL串联电路中,电感上电压( )
2 h* u; I2 q9 l6 ^# k; IA、超前于电流 B、滞后于电流 C、超前电流90° D、滞后于电流90°4 I4 y+ d9 |- V& K7 ^0 r9 v
& H) G' r9 V% x2 q: p6 c在RC串联电路中,总电压( )。3 v: c, Q) ?0 v# l7 x- p- D: U
. ^' \- D* Z, l( c: t
, \1 Y; F8 L! E) ~, v; Y在三相四线制供电系统中,其线电压一定( )2 ?( I+ I# N9 d; d$ r' V
A、总是为0 B、等于三相电流之和 C、是相电流的√3 D、是相电流的1/√3
5 w) x0 O0 x* O. ~! N$ q) s+ j) X1 q' w- w" \2 Q6 S1 v8 H1 ^; \$ R( m
电动机运行时产生谐振是( )
' G, q7 X. Q' C3 ^/ sA、L=C B、ωL=ωC C、ωL=1/ωC D、ωC=1/ωL |
