17小时前
2021-06-25
查看: 3893|回复: 17
[求助] ProE大量阵列导致文件巨大,如何处理?
发表于 2010-4-5 21:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
本人遇到一个零件,有大量的阵列特征,导致这个零件有300多兆,这个零件一调入,机器立马死机,无法操作。但要设计后续特征,就必须先阵列,真是头疼!万般无奈之下,将零件先存为igs格式,然后再进行后续设计。4 o, ?0 ]0 s# g
# Z7 L0 o& E+ K. U/ l9 Y' f4 Q; t5 ~2 _
请哪位兄弟出手相助!!!
发表于 2010-4-6 00:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
ProE挺难搞的
发表于 2010-4-6 06:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是很难搞的
发表于 2010-4-6 08:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用5.0的几何阵列,数据运算会小很多,文件也明显小多了
发表于 2010-4-6 08:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
打开文件前先把曲面、轴、点等哪几项给关了,会快些。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-6 08:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
是不是应该用简化表示啊!
发表于 2010-4-6 08:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
阵列选项里选择“相同”或“变化”,不要用“一般”,这样可以好点!
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-6 09:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 poxiangzi 于 2010-4-6 09:05 编辑 - Y3 e& N' T) Y. [+ \
% s5 w2 \- g2 k8 c* l$ {7 n5 @fei307535442 发表于 2010-4-6 08:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 m- n/ R; R3 B: x
  `+ j$ X7 j- e2 ~5 X
补充,可以一试:
& t" w# j* K" a' F6 W! i% H9 f" u% V; }9 e" E/ M/ ^* _
特征生成后,将“插入特征箭头”拖动到此阵列特征之前,这样可以很有效地减小保存的文件大小,打开后重新生成一下即可;
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-6 10:49:31 | 显示全部楼层 来自: LAN
看完置顶贴你还会发这些无谓的水贴吗?
" U" k! t9 o! F  T4 k1 phttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-6 11:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
楼上2位似乎没看懂楼主的意思!
发表于 2010-4-6 13:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
阵列前的特征或者元件 尽量的减少倒圆角 倒角什么的 会好一点,另外 能不能申请下不写那个验证码了?
发表于 2010-4-6 16:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
三百多兆的文件是够吓人的,就现在我们的普通电脑来话是承受不了的。我也认同楼主的“万般无奈下”的选择,只有先变成输入特征文件量才会小一些。我有时阵列百十来个圆孔之类的机器都会象要死机了一样,有时要十多分钟才能“缓过神来”。如果CPU的运算速度提高十倍,内存也提到十G,情况可能会有所好转罢。
 楼主| 发表于 2010-4-6 21:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
4#楼的办法也许有用,不过还没用到WF5,以后试一下吧。0 q" a; o, e5 Z% b
感觉PTC公司应该给这类特征想个有效解决方案,其实这类特征在工程实际中并不少见。
% X: P8 q+ n$ Y, W9 }* D9 m. H) G( V, h) s
期待中!
发表于 2010-4-7 11:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
一个零件300多M够大的了,可以把不要的特征顺序调整一下,或者可以把零件当做组件做,再合并,应该方便些,再者换工作站吧
发表于 2010-4-20 19:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学着试试去,谢谢啦
发表于 2010-4-20 19:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
300M 那么大的零件,要想做的顺畅就得工作站了。
发表于 2010-4-25 09:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
赞成8楼的做法
发表于 2010-4-25 09:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
向各位老大工学几招
