查看: 4057|回复: 7
[已解决] 关于机械加工厂的5S怎么做?
发表于 2010-4-5 22:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
公司约60人八有十年的经营了,想把公司提升一个台阶通过ISO的管理认证  ,但由于是机械不像电子厂那样好实施,现在最基本5S都很难实施。希望各位提点宝贵意见。
发表于 2010-4-6 23:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般做5S之前,要先把文件系统化,然后再进行标准化,再实初数据管理,再进行现场改造.7 O; @/ w& T( H) t
所以做5S第一件事是不要急于求成,先把公司的文件和物料理一理,然后找到切入口.
% j" W9 d/ Z3 \5S的过程是一个没有止境的过程,基础很重要,没有基础,急下手,初期效果明显,但到了后期要改就麻烦了.
$ ~3 W+ E* M8 g- J7 q所以要先一个统筹收集过程,再统一方案,统一风格.这样就可以做好了.
8 w/ Z* f8 \' O* ^: ~5S的方向:人,机,料,法,环,环环相连,简洁,明朗,有序,方便,实用.
YHHL + 3 应助
发表于 2010-4-7 21:52:44 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
每周一早上巡视现场,寻找需5s需改善事项,周五再作检讨。
发表于 2010-4-8 14:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
所谓的5S,其做法是正确的,但这个5S的说法很滑稽.第5个"S"--素养,在任何管理科学中都可以包括.更有甚者,有人甚至把安全什么的全部扯在一起.! J/ m; }! E4 j3 k
话说回来,尽管5S这个提法有严重的问题,但其最基本的几项工作,倒不失为现场管理方面比较实际的做法.机械企业的做法,笔者觉得还是分为两个步骤比较好:! ~( z0 u4 w/ l# z$ `6 K& w$ W
第一步:就是做到"分门别类,各就各位",也就是前两个S;4 z% v( P* K  N$ ]3 d9 R, o7 j4 C* V
第二步:擦抹清洁,整齐划一.这一步,5S中没有步骤完全与之对应.5S中把清洁说成是"把前三个S的成果和做法规范化",这纯是扯淡.不管"清洁"这两个字是日本来的,还是罗马字来的,在汉语中生硬地这样解释都是瞎扯淡.所以"清扫"\"清洁"这两个所谓的S,从内容上讲是企业要坚持的,但这个说法纯属生搬硬套,不能接受;
) p! q" t* a4 j, u' A6 @6 K做好上面两步,不管几S,其实都差不多了.
( g% R2 o' P) `7 l. L$ c" F/ N; ?至于最后一个S,这是任何管理科学都可以包括的,与前面的内容没法并列.若不然,连ISO9001最后也可以加一章--素养.也即,素养是一切工作的基础,不是什么S才有的.+ a* R0 F$ u2 h: M3 H1 {0 V$ [4 J
我们在做现场管理培训时,从来不采用5S这种说法了,国内有些刊物上,也拒绝这种提法.而是改称为"5常",把一些生硬的东西去掉了.
发表于 2010-4-8 19:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
机械厂子的5s肯定不好做,主要问题体现在:
% B  {/ T* G: \1 K* J1、产品体积大,重;
' M% h/ V7 B$ O6 G( P% i) t2、刀具摆放适合放、取方便;
' n5 k5 H) N6 d7 C0 o9 |3、油类物质较多,涉及到防锈油、润滑油、冷却剂等等;) Y; ^- G# q% |3 p; X5 [; Z* a" t" v- S
4、闲置设备及工装具多;7 t! W  O( ^% I0 u
所以5s 会是一个考验啦,我的经验做法是:( f1 b8 R' F  N) q  v
1、从原料到加工地点抓起,保持通道通畅,划线标识道路及物品的摆放;. ^- ?3 ~! a& T- |
2、刀具按照大小以及使用顺序做成刀具架摆放;
3 ?0 n' {' G; G8 e4 e7 U( ~3、车间摆放拖布,随时擦地,擦设备;; p* l/ U+ S  N' ^; g1 z
4、闲置设备及刀具具有固定的摆放地点;
发表于 2010-4-9 08:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是呀,机械加工厂不说别的,就油污就难处理.
发表于 2010-4-9 10:40:08 | 显示全部楼层 来自: 美国
关键是素养,想办法提高工人的责任心,要让工人从心底认同你的做法。
 楼主| 发表于 2010-4-10 23:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
累啊  一个字   脏   油污难搞  闲置模具、治具较多
