发表于 2017-5-11 10:44:16
来自: 中国江苏常州
企标件编码规则 5 L8 P! Y5 m6 D8 ^7 \7 f4 q
1、 方形钢板类编码) Z& L J! g$ o; d; |( _
B XXX XXXX - XXXXX XX) m6 ~. {2 }# I" w+ N2 I) h
方板钢板 钢板厚度 钢板宽度 钢板长度 材质代码
Z# n2 G8 n1 |
" o# \" s" V4 {(1)方形钢板/ q6 e' y, ~6 O: X% @. `6 Q1 K3 K. p' c
方形钢板用B表示;$ E3 T/ C3 ]' ~" k* j
(2)钢板厚度
, o0 J4 a/ ]& g0 _' y7 O1 ~" v0 L. k 钢板厚度用三位数字表示。1.0表示为010。单位为mm。9 V+ ?9 }2 b+ r5 r [" k; l4 s
(3)钢板宽度
8 N: D4 Q1 _3 f' M5 ]1 P2 @1 n8 D2 W. v: _ 钢板厚度用四位数字表示。单位为mm。
: N1 d2 B% H* g7 R+ Y9 u(4)钢板长度
( S' B5 G" W. W# E% |4 P5 d钢板长度用四位数字表示。单位为mm。% `2 t# z1 D; X5 b2 u
(5)材质代码
2 K6 M5 Y2 c- {材质代码用二位表示。第一位为字母,第二位为数字。
, Y1 W e! E* M& W7 J6 e7 G0 s) ^例:B0150100-00200M1 表示 规格为板厚为1.5的钢板,板尺寸为100*200,材质为Q235B.图纸明细表内“代号”一列填写:B0150100-00200M1。; \; ^) E% O/ i) j% o* y5 ]- g
注意:宽度要小于长度;3 Q# o0 E* m6 q0 g; ~' O. Y! |
2、异形钢管直梁类编码) O6 C0 p) c4 g: J( F( P
2.1矩形管直梁编码
3 v* p! t- d& Z VJ XXX XXXXXX - XXXXX XX
; b; {( N2 c, ?4 }& E Z% X矩形管直梁 厚度 截面尺寸(长X宽) 长度 材质代码: W/ q3 V* Z- p W9 c/ B
% P, y. t! Y( I(1)矩形管直梁' |5 \, C6 P0 F. b; q8 {) R6 T" N
矩形管直梁用J表示;/ X! \* x/ e5 k4 u
(2)厚度
. \4 `, z% [& E 矩形管厚度用三位数字表示。1.0表示为010。单位为mm。
, w" a) }* U/ ^3 y N/ s3 {(3)截面尺寸' v, M. H! m. S7 c" w* {, w
截面尺寸用六位数字表示,前三位表示截面长,后三位表示截面宽。单位为mm。
5 m- b6 e% n% c7 @, l% x2 H4 J(4)长度. {8 B" z1 p; c- k! P6 y
矩形管长度用五位数字表示。单位为mm。* B1 Z4 q1 `' z6 b f# j. F
(5)材质代码: z9 a2 D: k. d
; `( x$ R; w/ w7 b! F例:J020040030-00500M1。表示厚度为2.0mm,截面为40X30的矩形管,长500mm,材质为Q235B。/ }2 ?4 n3 O1 ?, ~ U" [
注意:宽度要小于长度;
& Q' ^0 @9 \3 C4 b2.2方形管直梁编码6 ~/ O) v' [( U0 T3 ?! N$ q
F XXX XXXXXX - XXXXX XX
5 o% S1 W' v6 r& r) ]7 W( ?方形管直梁 厚度 截面尺寸(边X边) 长度 材质代码( j2 ^' p- G. m: P9 Y' c6 w
. G$ G$ w& \5 C(1)方形管直梁( k3 y. Y; `2 j0 Z/ d) F% k1 z! C
方形管直梁用F表示;# V5 ^: M( J" i( D: k
(2)厚度
g' p' ^5 A- t. f 方形管厚度用三位数字表示。1.0表示为010。单位为mm。1 ?7 [( ]+ E8 A+ j8 o
(3)截面尺寸
6 ?& k8 J1 J: V# Y/ q 截面尺寸用六位数字表示,前三位表示截面边长,后三位表示截面边长。单位为mm。$ |+ x3 |# D/ Q! Z$ Z, J, R
(4)长度9 a# V) G# \% ?$ r' S# j
方形管长度用五位数字表示。单位为mm。
0 v2 T5 s$ W: _: ]( }/ F# P* Z(5)材质代码- a! X$ D, F4 t+ |6 S( Q* m
材质代码用二位表示。第一位为字母,第二位为数字。0 R( @" E# B; F% J, W& @3 g
如:F020030030-00500M1。表示厚度为2.0mm,截面为30X30的方形管,长500mm,材质为Q235B;9 X0 i( f6 I9 h7 I2 p
2.3P形管直梁编码
% G2 s9 q3 g& LP XXX - XXXXX XX
1 v0 S$ [, h$ u2 r+ U& D' M) JP形管直梁 截面尺寸 长度 材质代码
4 m# d1 h. g% D" ^. P* l% ]
9 b. V3 m# A- U9 e1 b5 S7 v7 D(1)P形管直梁- G$ Y& N; I; y9 I0 I- w
P形管直梁用P表示;9 M- X9 J% g ^1 N& ?2 v! V
(2)截面尺寸
( A$ u/ T- S% R. L8 m. X' ^( C 截面尺寸用三位代码表示。单位为mm。
$ X6 r- R$ l* v! ]5 s; a4 W7 V(3)长度
! A- j q- k2 ^) AP形管长度用五位数字表示。单位为mm。
) H. l8 H4 }/ n6 D( u) \+ @! s(4)材质代码
3 g2 m% |% j# ]+ X' v材质代码用二位表示。第一位为字母,第二位为数字。 } b; [: y w! I% |$ P& s: o
如:PA01-00500M1。表示截面40X20X15X4X2.0的P形管,长500mm,材质为Q235B;6 l! y1 x+ m1 g
2 r1 q" v! s9 Q1 R" h& v6 C
( z3 s. m( S* q7 N
5 @: l8 d- J5 G7 _5 g6 D2.4 P形管截面代码 见表1
( H/ h1 V V: O; r表 1
" t6 o0 T$ l. V3 h序号 P形管截面代码 P形管截面尺寸 序号 P形管截面代码 P形管截面尺寸
* k( S& y$ \5 z" P1 A01 40X20X15X4X2.0 17 A17 60X45X20X20X2.5
9 ^9 X g5 [+ \) \5 Z; F3 R2 A02 50X50X25X10X1.75 18 A18 60X45X20X20X3.0
& t; G' L/ X. K5 |% C# q3 A03 50X50X25X10X2.0 19 A19 60X45X20X20X2.0
9 ?# D7 ?# \4 V* _4 A04 50X50X25X10X2.5 20 A20 70X50X20X10X2.0
" Q. o" |' C4 \2 n; L/ H, B5 A05 60X50X30X10X3.0 21 A21 70X50X20X10X2.5
- h. p9 I4 k( o1 `; @6 A06 65X50X25X10X2.0 22 A22 80X50X30X25X2.0! f K' F R: m$ @1 D- n
7 A07 70X50X20X10X2.0 23 A23 80X50X30X25X2.5, B; ~2 @6 `/ ]% v# y4 ` R
8 A08 70X50X20X10X2.5 24 A24 80X50X30X25X3.0
0 t5 f' j" \7 m% M7 M9 A09 30X30X18X10X1.5 25 A25 110X50X30X25X2.0
& ^8 O$ B7 {3 z% j2 u) W/ A2 [10 A10 30X30X18X10X2.0 26 A26 110X50X30X25X2.5. o0 p+ h* o! w$ J+ J
11 A11 35X40X12X15X1.5 27 A27 110X50X30X25X3.0; f: f5 u+ r ?4 b; D+ n$ Y
12 A12 35X40X12X15X2.0 28 A28 110X50X30X25X4.09 z! k6 p: L. S& ]( T
13 A13 50X40X18X15X1.5 29 A29 120X50X40X25X2.0( D4 f; U$ n8 g/ C
14 A14 50X40X18X15X2.0 30 A30 120X50X40X25X2.50 i" J$ _+ w8 N- v. t+ P% h
15 A15 60X45X20X20X1.5 31 A31 120X50X40X25X3.0$ k+ e3 t9 Y8 Q
16 A16 60X45X20X20X2.0 32 A32 120X50X40X25X4.0' N, {9 f: ]4 n3 D* ] H+ l
33 A33 75X50X25X10X2.0) g3 t$ g: X0 N& ~
34 A34 60X40X30X10X2.0
- Y a2 ^+ c$ X5 \7 m8 M, |1 `. d! h- u+ F/ l8 e5 Y
2.5材料代码 见表2
0 W9 T1 L, E1 H/ x1 T 表 2
! ?9 }2 V% \; s1 T& T, C+ ]! s序号 材料代号 材料 序号 材料代号 材料
6 N: p1 S: {/ P2 D1 M1 Q235B 19 C1 420L
6 f3 i0 y' r5 Y y2 M2 Q235A 20 C2 510L. P# b" G& c/ M2 ~' N: ~
3 M3 Q235 21 C3 DC013 q( l; S- l: s- y+ ? q: Z% p; H
4 M4 Q345B 22 C4 DC041 V5 D& Y* F. K( _. I8 A$ O. ?
5 M5 Q345C 23 C5 1cr18ni9ti
' `2 {, L: A# M! f( m$ h6 M6 Q345E 24 C6 & i. ?% J9 e4 t+ Q" s; b0 a
7 M7 25 C7
8 Y! R- w% z- u( n1 x8 M8 26 C8
+ q" `7 T& l8 l/ A" y9 d9 M9 27 C9 , ?) H# S; J) t9 o7 @$ J5 d. ?: A
10 B1 10 28 D1 DC01+ZE
?, O9 [, p5 L. F- [ K% H3 E; N
6 j) R. L0 d- J8 Q* H& {11 B2 20 29 D2 DX51D+Z5 o. h$ @5 G, b! {: o7 x; f
12 B3 25 30 D3 DX52D+Z
) F4 X* [* l8 i( P0 C13 B4 35 31 D4 QStE340TM
' d/ e; l2 q4 }14 B5 45 32 D5 QStE380TM$ W; A& t* G# ^4 Q
15 B6 08Al 33 D6 QStE420TM2 h3 q" p% g4 C
16 B7 34 D7 3A21
% I! U- A5 p: i" n! S17 B8 35 D8
3 n" t7 L/ ]# s7 y ]7 H# |6 i18 B9 36 D9 % [4 |3 I" X# U/ V4 s
/ o9 W2 `# f* w$ F6 v: p
Q/ {0 A' F+ F& B# G3.0角钢类编码, J; H" U, w$ H6 E2 o8 {
L XXX XXXXXX - XXXXX XX
3 {- p- f) T" o$ b9 x' y角钢 厚度 截面尺寸(长边长X短边长) 长度 材质代码
1 C: |7 M9 A: s3 A$ C" w- H4 A: d" M6 Y* l: J. g$ r( ] M
(1)角钢: 角钢用L表示;3 i0 z5 G- }* q, D) h# M+ M
(2)厚度:角钢厚度(d)用三位数字表示。1.0表示为010。单位为mm。
* ~2 p! v* _/ m2 j$ s! f7 f(3)截面尺寸:截面尺寸用六位数字表示,前三位表示截面长边长(B),后三位表示
/ _+ p) A& ]8 U6 [: c2 F截面短边长(b)。单位为mm。( t E4 g4 g3 O; {( Y$ c
(4)长度:角钢长度用五位数字表示。单位为mm。; Q( W& ~0 K7 I8 v: m
(5)材质代码:材质代码用二位表示。第一位为字母,第二位为数字。% C: w/ H% G7 E
如:L020040030-00500M1。表示厚度为2.0mm,截面长边长度为40mm,短边长度为30mm,5 W" y% B2 l- U6 r6 q
长500mm,材质为Q235B的角钢。
. Q0 j4 S/ l% U' L
* |# N0 a5 }, ^* R0 h& M6 u8 z
v+ {$ Y+ g' ?, j: |+ o: g$ W- G" o: n9 B2 x2 [$ d. b* S- b5 g
% R3 [" V, K/ L% K. O
0 Z, u9 ^* ?7 ?! z! M. K! T4 K
4.0折边角铁类编码(编码规则与角钢相比,除了用“Z”代替“L”以外,其余相同)
3 R* ^8 F, W P2 [0 m$ HZ XXX XXXXXX - XXXXX XX
0 @0 T" Q( J0 u折边角铁 厚度 截面尺寸(长边长X短边长) 长度 材质代码
. n8 p' y/ h6 T6 y! x) J r( J. z. G+ q% }$ V0 d4 }
(1)折边角铁:折边角铁用Z表示;
- C8 u! V& V0 C5 m7 v* D8 J(2)厚度: 折边角铁件厚度(d)用三位数字表示。1.0表示为010。单位为mm。" h' `% Y3 I: `5 g: x
(3)截面尺寸: 截面尺寸用六位数字表示,前三位表示截面长边长(B),后三位表示5 e7 ?$ k3 W2 E) ~8 F
截面短边长(b)。单位为mm。* |" \: J1 n! q9 _$ d1 }8 [
(4)长度: 折边角铁件长度用五位数字表示。单位为mm。4 n4 i8 d" d) I2 m" j0 z9 Q8 z
(5)材质代码:材质代码用二位表示。第一位为字母,第二位为数字。5 C: @6 i4 Q1 j7 Y0 P
如:Z020040030-00500M1。表示厚度为2.0mm,截面边长边长度为40mm,短边长度为30mm, d5 T- n7 B3 y
长500mm,材质为Q235B的折边角铁件。& F9 s; C9 l& P* D, P% `3 M* K. L3 l
注:现折边角铁件,仅限于90°角。" J$ S( S+ k7 V0 z
; j# Q* J3 y4 H9 ?4 _$ h2 Y9 V7 t9 p& I1 W, X4 I8 a4 U
* B3 ~9 E6 v S5 s7 m
" F! @1 x7 P" J5.0槽形钢类编码规则1 s3 ^ ~9 I8 g1 _ d/ O
C XXX XXXXXX - XXXXX XX
0 Q# J- H& x% T" g槽形钢 厚度 截面尺寸(高度X腿宽) 长度 材质代码2 s4 u4 S% g6 ?/ X; n# R/ n
+ h. B3 l/ |6 d' x0 h6 k; p
(1)槽形钢: 槽形钢用C表示;2 [& L$ u% X, B# G4 n! E
(2)厚度: 槽形钢厚度(d)用三位数字表示。4.5表示为045。单位为mm。
- e7 F, t3 X1 m3 [5 Q$ X4 T(3)截面尺寸:截面尺寸用六位数字表示,前三位表示截面高度(B),后三位表示2 O( `9 @' S* H! J8 {
截面腿宽(b)。单位为mm。8 Y- g) I5 k9 w1 B" Z( B9 g
(4)长度: 槽形钢长度用五位数字表示。单位为mm。. X1 P2 F! E: e: m. s
' m1 V/ u9 L/ C. R6 c* h K- h如:C045050037-00500M1。表示厚度为4.5mm,截面高度为50,腿宽为37,
( x4 d7 F( Y( Z4 Z2 C! Z长500mm,材质为Q235B的槽形钢。
7 q$ Z5 C2 O$ i% ~9 X+ V2 l4 c; p+ D% I
8 Q. f, }. A3 b, [4 z- ?# ^( r4 ]3 r8 W. \* w
6.0 U形折边件类编码规则(编码规则与槽形钢相比,除了用“U”代替“C”以外,其余相同)& Y1 o; |( Y6 \# ]/ B- I
U XXX XXXXXX - XXXXX XX
" R* `6 D5 G1 p }0 pU形折边件 厚度 截面尺寸(高度X腿宽) 长度 材质代码
+ b& ~+ O/ P. F/ Y' p& z& j c% j/ a* L
(1)U形折边件: U形折边件用U表示;
2 a, F5 Z! A% t+ H(2)厚度: U形折边件厚度(d)用三位数字表示。1.0表示为010。单位为mm。( q2 O& |5 M' d, X
(3)截面尺寸:截面尺寸用六位数字表示,前三位表示截面高度(B),后三位表示* K5 S6 g |2 x# T( n
截面腿宽(b)。单位为mm。( d3 z- Y. d+ ^ x
(4)长度: U形折边件长度用五位数字表示。单位为mm。
" S$ h6 `2 ^# G" j2 Q2 P(5)材质代码:材质代码用二位表示。第一位为字母,第二位为数字。
: o! p' E$ H' k如:U045050037-00500M1。表示厚度为4.5mm,截面高度为50,腿宽为37,' X. r& v- F$ Y+ c
长500mm,材质为Q235B的U形折边件。' T( B+ ^1 o9 i2 E* W
7 C" T& B+ u9 ?
6 \; L6 v. P2 P: |- t, U. e& U; H$ L* d+ ?9 \; H# J/ P
9 H9 B$ w+ r. G6 a/ y" V
; F, B+ k! @- f ^2 X% H* N; E
& Q5 T) n7 ^0 i
3 I1 `1 S. O2 c% Y
7.0 D形管编码规则
. f% ~' x, C; ?) ?" a2 s1 ED XXX XXX XXX XXX - XXXXX XX
- V! z# l* U2 Y. m& Q/ y6 @D形管 厚度 截面尺寸A 截面尺寸B 截面尺寸C 长度 材质代码% {% p: s* ?; h- v
原材料号的描述:D形管A*B*C*H/材质: Q% I( U; `/ i& O1 |
6 i' L5 c$ ?1 V6 J1 _: f; K) r8 H, _2 E* w+ J9 c4 N
( q" X E \4 Y1 F; I& J+ d5 E
- b) `) W6 a0 O8 v) G. |+ I8 ?4 A
2 m% O0 F) n! A, r0 q |
