1小时前
查看: 1848|回复: 6
[求助] 关于316L
发表于 2010-4-6 11:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
316L材料的机械强度怎么样?大家有没有用此材料作为结构件的经验?
发表于 2010-4-6 12:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zhoushan403 于 2010-4-6 12:28 编辑 . f3 K2 x" G9 y& J6 |3 u2 E1 q
: i2 t2 `# M. q5 E' S( x0 V
这个要依据你用的场合来分析;; X4 h8 G% @4 _: a0 S
力学性能:抗拉强度(MPa)≥480,条件屈服强度(MPa)≥177,
' |3 i- ~( c- U: @  深长率(%)≥40,断面收缩率(%)≥60,: X4 N* z3 N5 }& g9 i. x
  硬度≤187HB ≤90HRB ≤200HV
8 e9 c8 A" ^" d. }/ d用316L做结构件,成本是个很大的问题。# G" h! x4 O" l" @2 L" y
除了特别场合一定要用316L,可以考虑改用304.
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-6 12:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
316L在固溶状态下的强度和304基本差不多,316在海水等含Cl环境中的抗点蚀能力强于304,可以通过冷加工进行强化,但这是以牺牲部分抗蚀性能为代价,同时其价格也比304高。如何选择取决于你的抗蚀要求、结构件性能来定。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-6 13:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
现在,我们的产品中已经用了316L了。整体上一个框架结构,由三根316L的杆将这个框架支撑起来。这个框架承受80公斤向下的力。杆粗20,现在怀疑316L的强度是不是足够?
发表于 2010-4-6 14:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看结构啦,三根20mm,如果是拉力,只要1mm直径即可3 e: v/ F% z- a7 a" l. f
8 ~" u" N4 d5 \- U- @80kg呀
发表于 2010-4-6 15:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
美标316L是奥氏体不锈钢,相当于我国的00Cr17Ni14Mo2,有较好的耐腐蚀性。% i% D4 G. x$ Z4 u7 C
机械性能分热加工和冷加工两种状态:抗拉强度,热加工 485MPa,冷加工  620MPa;屈服强度,热加工 170MPa,冷加工  310MPa;延伸率 ,热加工 40%,冷加工 30%;断面收缩率 ,热加工 50%,冷加工 40%。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-8 08:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
80Kg的负载很小,应该没问题,最好给出图纸就更有把握了。% i- [- ]/ M1 B2 Z
是不是使用环境腐蚀比较厉害?一般场合用304、316就可以了,不必L的^_^,毕竟成本还是有差距的呀!
