2021-06-25
查看: 10367|回复: 6
[已解决] proe中点无隐藏线时出现紫色线条代表什么
发表于 2010-4-6 17:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
proe中各种颜色的线条代表什么意思呀?
发表于 2010-4-7 11:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
默认的紫线条是面边界吧,具体个人根据喜好可以设置的
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-7 11:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
是曲面的边界线,表示你制作的曲面没有缝合,这样便于你检验制作的产品是否有曲面缝合不严,没办法实体化。另外是复制偏移曲面便于查找。不过这个曲面不需要你同样可以建一个层将其隐藏起来。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-7 15:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
偶就简单的说一下偶对这个颜色的理解吧!
1 d/ D. l; M. L+ E 粉红色显示的代表曲面.
. Z. D  L! T; q7 u; I 白色显示的代表实体.
- j) M) s3 Y- H1 n* C3 A- a- G! y  还有就是出现两种粉红色,浅粉红跟深粉红.偶的理解是有破面.% D- K$ m! w. `2 S
偶就讲完啦!
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-13 14:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
如果在工程图出现,把曲面的层隐藏就可以,
发表于 2010-4-13 18:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上各位解决办法不错。。。学到了。。o(∩_∩)o...
 楼主| 发表于 2010-7-24 09:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢大家了!
