5天前
查看: 2024|回复: 8
[已解决] 在装配的时候隐藏的面和线一起都出来了
发表于 2010-4-6 20:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽安庆
在装配的时候隐藏的面和线一起都出来了,请问高手是怎么回事??????
发表于 2010-4-6 20:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有可能是你建模的时候设置了隐藏,但在装配环境下的层仍然能够显示,如果用层设置不可见,估计应该没有什么问题
 楼主| 发表于 2010-4-6 21:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
如何操作“层设置不可见”呢?
发表于 2010-4-6 22:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果你隐藏的是实体特征,你就要使用引用集,把你在装配时不需要的实体特征剔除或新建一个引用集。
+ U$ P% u+ I: r/ c如果你隐藏的是草图类的特征,你就要学会用图层去管理你的文件。1 R( `% k6 V6 x( n2 c4 c9 F/ [) X
这样在装配时就不会再出现你不想要的特征了
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-4-7 21:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
如何应用引用集和图层呀?视频讲解一下
发表于 2010-4-8 11:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
( c& Y$ o* c2 m- N% T
0 l" q* O" l' g4 r关于图层,专门的一个图层管理器的
' e" Y$ a  ^* k+ B" P+ V; O" R尽量让自己养好习惯,不要在一个图层上画图
0 z& j& c. N- i0 {5 x8 N6 V一般来说画曲线的是在一个图层上,草图是一个图层,实体又是一个图层。
4 K! a5 K) V* f我本来也习惯在一个图层上画,后来硬是被对月改了习惯。
$ v* w9 @3 W0 q5 P; o& V格式下拉菜单里面有层的设置。点击的层就可以进行可选、可隐藏等等。
3 |; L2 _" P; Q7 _" d) h  ∧ ∧︵4 @1 ~. y1 V. z: R) ~% H/ H
ミ-_-ミ灬)~
发表于 2010-4-10 07:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
3 U* U# z! j9 V# q2 xwudang2 发表于 2010-4-6 20:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  k$ i7 v9 T' P* w+ x0 @9 C
0 g& x$ M! B6 Z* B在零件中的隐藏与装配无关,因为装配是一个新文件,新环境,所以直接在装配中隐藏才有效,当然彻底解决问题可用楼上诸位的方法。
beyond2009 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-10 14:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 nuaaxiaolong 于 2010-4-10 15:01 编辑 ! c0 l/ q3 @& f  b
如何应用引用集和图层呀?视频讲解一下
+ @6 q0 H8 |$ ?% u- W5 P& twudang2 发表于 2010-4-7 21:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ F! I3 k  C- U5 R* x/ c0 S9 i没做视频,详细讲一下:
/ l5 {, c) `5 M; f  N引用集是对一个组件文件中特征的集合,在装配建模时必须按照企业CAD标准建立引用集,利用引用集有很多优点。: `7 q/ \+ B+ Y, u; V6 x% I8 U) e
(1)在装配中简化某些组件的显示,在装配中引用的是组件的实体特征,而对于创建零件过程中的一些草图,基准特征,如果对于装配体没有作用,可以利用引用集,将这些与装配无关的特征留在零件中,让装配轻装上阵。
7 s5 M! Q/ o5 x5 t/ t) i3 c+ t7 z. v(2)在装配操作中,可以根据不同的操作建立不同的引用集,提高装配效率。
" n7 X8 f: T; M! p在组件文件中,通过菜单“格式”|“引用集”,将会弹出“引用集”对话框,单击“创建”按钮,在弹出的“创建引用集”对话框中的“名称”下输入创建引用集的名称后,单击“确定”按钮,选择需要添加到引用集中的对象,单击“确定”按钮,即可完成引用集创建,并返回“引用集”对话框。
6 N, S2 f- _8 n& `% w. n7 d0 X, g6 |; j1 v
引用集的使用:在装配文件中,在装配导航器上,在组件上面单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单上选择“替换引用集”,选择引用集名,即可完成操作。
* i, C) D# m. p3 C) q  t
, a3 e6 y% s7 R: ]7 S. I提示:1、在组件中创建引用集,在装配体中使用引用集。1 `2 l5 |# P$ y+ c* w" U
        2、“模型(“BODY”)”、“空”和“整个部件”三个是系统创建的引用集,不可编辑。一个组件可以创建多个引用集,这些引用集名称不能相同,但包含特征可以相同。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
beyond2009 + 10 应助
发表于 2010-4-10 14:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如何操作“层设置不可见”呢?
( z: b) I8 w4 P+ h2 `7 jwudang2 发表于 2010-4-6 21:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: @: ?1 x4 `2 U% ?( V$ B
      通过菜单“格式”|“层的设置”或者单击“实用工具”工具条中的“层的设置”按钮,弹出“图层的设置”对话框,
( w8 A2 L% h: }' T" S2 C0 }在一个部件的所有图层中,只有一个图层是当前工作层,所有工作只能在工作层上进行。而其它层则 可对它们的可见性、可选择性等进行设置来辅助工作。如果要在某层中创建对象,则应在创建对象前使其成为当前工作层。
! u/ C9 B, i6 k4 S! L“图层/状态”列表框下方的四个按钮“可选”、“作为工作层”、“不可见”和“只可见”,可以用来更改列表框中图层的显示状态:
* o' M8 W8 b1 h0 I- Q
. I6 B9 _' a5 G' \1.可选
1 Q' ]' R( E* g该按钮用于将指定的图层属性设置为“可选”状态,即为正常状态。当图层处于“可选”状态时,系统允许用户选取该图层上的所有对象元素,此时该图层号的右边会出现“Selectable”的文字标记。
3 X  m# V9 V; h0 X) O: p, }' b: s: `/ d) G" U8 w, o
2.作为工作层)
9 T3 |4 s6 d# k, w该按钮用于将指定的图层属性设置为当前的工作图层。当图层处于此状态时,用户进行的所有操作都将在此图层中进行。当前的工作图层还可以在Work文本框中直接输入图层号进行设置。此时该图层号的右边会出现“Work”的文字标记。  n' a: p) d: \* N2 K- I
0 F& }( s2 K8 `7 s. `; ^
3.不可见- H/ t! q* e4 ]- Y
该按钮用于将指定的图层属性设置为“不可见”状态,即隐藏状态。当图层处于“不可见”状态时,系统会隐藏所有属于该图层的对象,不显示在绘图工作区中,也不能进行选取。此时该图层号的右边没有任何文字标记。
8 k! T6 ~; q& Z/ @: Z' `0 {  Z5 k  R; S# ^9 C. J- k
4.只可见3 |% B  }  Q  ^
该选项用于将指定的图层属性设置成仅为“可见”状态。当图层处于仅为“可见”状态时,系统同样会显示该图层的所有对象,但这些对象仅为可见,用户不能选取和编辑这些对象。此时该图层号的右边会出现“Visible”的文字描述。
