查看: 2092|回复: 4
[已解决] 维修电工试题求助(重金悬赏100三维币)
发表于 2010-4-6 21:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
电感线圈在电路中消耗能量的,所以电感的有功功率不等于零。(     ). ]9 S1 j) q* S( z# x# ^- C
三相电路中接有三相负载,其阻抗相等即为三相对称负载。(    )* U. P: T; q6 J$ e1 o8 e
在纯电容电路中,已经电压的最大值为U_m,电流的最大值为I_m,则电路的无功功率为(    )
/ M4 r, {0 x/ H" \) EA、U_m I_m       B、U_m I_m\2      C、U_m I_m √2     D、U_m I_m √3
3 V% w$ {8 [% {在R-C串联电路中,已知R=X_c,电源电压为U,则电路的无功功率为(     )0 \( s) r: @, K) p8 Z! ?8 X$ _& G
A、U^2/X_c  B、U^2/〖2X〗_c      C、U^2/√2 X_c      D、U/X_c
* q$ C: [9 r6 j" I正弦交流电i=10√2sinωA的瞬时值不可能等于(     )A
6 _. O6 _3 H, FA、10  B、0      C、11     D、159 X8 v$ h+ `8 Y& v6 [0 [5 j& S$ V
由LC组成的并联电路,当外加电源频率为2倍的谐振频率时,则电路为(     )。* m* T  J3 k7 [, m3 E5 _
        纯阻性 B、感性 C、容性  D、纯感性
+ \! \2 ]" a) v: [发生LC串联谐振的条件是(     )
3 O: W: p( K# ?; P; o& i- D5 |: yA、ωL=ωC   B、L=C   C、ωL=1/ωC      D、ωL=1/Ω5 T1 w0 G3 Q: q" H6 {* g2 W# W/ ^
在        RL串联电路中,电感上电压(     )7 O) v; m5 L; R8 A" [/ N$ ^
A、超前于电流  B、滞后于电流   C、超前电流90°   D、滞后于电流90°6 @; r# v: x. E$ z9 y8 N$ U6 R; |
在RC串联电路中,总电压(      )。
% R: ^6 I. c! C2 w. {5 hA、超前于电流  B、滞后于电流   C、超前电流90°   D、滞后于电流90°% B( L- ?' @6 K1 c- \# S8 E# j
在三相四线制供电系统中,其线电压一定(    )
" o+ H) Z% i9 _$ iA、总是为0  B、等于三相电流之和 C、是相电流的√3    D、是相电流的1/√3
1 w8 E* ?  @) Q  E电动机运行时产生谐振是(     )( U8 A( ]8 p7 ?
A、L=C   B、ωL=ωC   C、ωL=1/ωC      D、ωC=1/ωL# o. U4 g5 N( x3 l- c
, q/ S. `8 n8 t" f/ f  Q5 R3 \( I% s3 ~$ K! E% S& v3 M# N6 F
那位哥们帮我解出这几个题,并说出其中原理,将能得到100三维币奖励
参与人数 1三维币 -100 收起 理由
asdolmlm -100 赏金
发表于 2010-4-7 08:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
对 错 a   a  d a c a b a c
asdolmlm + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-4-7 21:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的哥们,麻烦你再讲讲原理,这样才能获得100三维币
发表于 2010-4-10 12:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
! k+ L( F& V: ?( O8 I8 C/ i" p0 i- p( @( |& i
1.错电感瞬时功率为P=UIsin2wt而P=0; k7 A2 W& w/ ^
2.错三相对称负载还需要三相电压相等的条件- Q/ }% G. Y9 P8 f% N4 B' ~
3.Q=U I= U_m I_m /√2 因题目为最大值需换为有效值: y6 v0 K- {* n7 |( {& }
4.选Q=UI=U^2/X_C
! \# W# t" L7 K5.选D因幅值=10*√2
发表于 2010-4-10 22:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
不为积分,只为LZ的这番执着。以下不知对错与否?基础方面的知识有时还真感到一些难度。
+ h0 V1 D  a4 \; q" S8 f- o
( u6 t1 R* k3 N% V0 O; B$ b电感线圈在电路中消耗能量的,所以电感的有功功率不等于零。(  ×  )
  Q" V7 W& |# {/ K电感线圈,由于导线具有电阻,其等效电路应为电感、电阻串联电路,所以电感线圈在电路中消耗能量,电感线圈的有功功率不等于零,但不能因此而说电感的有功功率不等于零。
' I' I! C2 v% Q, \' s+ F
; B2 h. S/ L$ y三相电路中接有三相负载,其阻抗相等即为三相对称负载。(  ∨  )
2 Z* N7 Q# N3 F. b通常把各相负载相同的三相负载叫做三相对称负载。在有些地方还有这样的定义,把三相负载阻抗相等定义为三相对称负载。二者的区别在于,前者的定义更严格,它不受电源频率变动的影响;而后者则在电源频率变动时,比如三相电源频率在50Hz上下波动时,由于阻抗可能随频率的波动而变化,就会破坏这时三相负载的对称性。至于对三相电源的要求,通常情况下,如不特别指明,我们所说的三相电源就应该是指三相工频电源。
5 L- j2 R5 ]7 f" l: A9 ]6 y" H5 n ( Q- G# _( @& g; r8 U
在纯电容电路中,已经电压的最大值为U_m,电流的最大值为I_m,则电路的无功功率为(  B、U_m I_m/2  )% a+ v) t# h5 `8 {2 f
& L, ^$ N& o5 z( \- }2 t& o电压、电流有效值的乘积等于功率。电压、电流有效值与最大值间又是根号2分之一的关系。% b3 {& y3 K8 _1 n% P. Y
4 ~" a% Y& A9 ^3 |2 Q
在R-C串联电路中,已知R=X_c,电源电压为U,则电路的无功功率为( U^2/2 X_c )
! B, m3 ~7 l' j" F  l' gA、U^2/X_c  B、U^2/〖2X〗_c      C、U^2/√2 X_c      D、U/X_c
& Y2 P# W% ]0 z" s我认为应该选U^2/2 X_c(即电源电压的平方除以2倍的X_c)。在此例电路中,电路的无功功率应为电容两端电压的平方除以电容的容抗,而电容两端的电压应为电源电压的根号2分之一。& s; k. X9 b3 ?# r% y' d  N: I0 u
不过,不清楚“U^2/〖2X〗_c”是什么意思?好象没见过这样的表示方式。
% ?* U" z! b2 ?
" V! s% W3 ?9 D/ `  D% M0 e
正弦交流电i=10√2sinωA的瞬时值不可能等于(  D、15  )A6 p1 B! ~, v% N5 q% k( [# n* s# L
A、10  B、0      C、11     D、15- H' K: \& E! O6 x+ U( `
正弦交流电i=10√2sinωA的瞬时值在±10的根号2倍(即±14.14)之间变化,当然不能等于15。
% h$ Q7 r1 `' j. Z: n/ M 1 Z  N3 P! U# ?) D8 o+ b8 G
由LC组成的并联电路,当外加电源频率为2倍的谐振频率时,则电路为(  C、容性  )。
/ N8 j8 U( e0 y# m$ A7 R        纯阻性 B、感性 C、容性  D、纯感性
1 \( O( u' M8 p  k通过计算应能说明这个问题,不过用定性分析的方法也好解释。当频率在谐振频率以上增加时,电感对电路的影响越来越小,而电容对电路的影响则越来越大,所以电路为容性。4 c' r8 f8 G! X3 B. ]' b, ~
0 A" S& a( I3 w/ C发生LC串联谐振的条件是(  C、ωL=1/ωC   )9 ^7 n" q  Y, M8 H# A
: |) T* V6 k/ i4 v1 I& i6 \; j& G/ l
在        RL串联电路中,电感上电压(  C、超前电流90°  )' Y( I1 n; O) ^. p8 a1 }! c
, q. }" l0 [. j- i- ~电感电压超前电流90°是对的;“A、电感电压超前于电流”也应该是对的。
2 e1 l) F/ I; ]* g0 C  ~; H; G: b
- D( Z9 ?9 p7 c, J( ?在RC串联电路中,总电压(  B、滞后于电流  )。* T* U+ `1 O/ I  Q' N1 z9 ~4 I9 P
A、超前于电流  B、滞后于电流   C、超前电流90°   D、滞后于电流90°% {4 `$ W: z) \( ]
  \& y6 D) _4 B
在三相四线制供电系统中,其线电压一定(    )' L; _/ o2 d2 F; I  W/ o
- q  p9 `: }3 ?四个选项都不对。
9 X- P: e4 S6 l6 z" g , y* A5 y* G4 Q# V6 S6 g
电动机运行时产生谐振是(     )+ H3 Z: a/ G& ~
. f* f* i" v/ s/ U' M# h1 M$ {似应为 “C、ωL=1/ωC”和“D、ωC=1/ωL”。ωL=1/ωC与ωC=1/ωL两者是相同的。6 G( ]1 L  M& l$ `' V
参与人数 1三维币 +100 收起 理由
asdolmlm + 100 赏金
