查看: 2951|回复: 11
[已答复] 弹性涨紧套涨不开,怎么办!谢谢!,类似图片,另外请问那里有这样资料!谢谢!
发表于 2010-4-6 22:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
弹性涨紧套涨不开,怎么办!谢谢!,类似发的图片 12345.jpg ,另外请问那里有这样资料!谢谢!
发表于 2010-4-6 22:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
重复发帖。原因一般有:
" k5 {* u% Q" X& `$ n1.胀套壁太厚,槽开的不合理;2.涨紧力不够;3.结构有问题,拉紧时是不是什么地方干涉了,没有产生涨紧力。
asdolmlm + 2 积极参与
发表于 2010-4-7 08:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
另外与使用的材料,热处理都有关系。一般用弹簧钢
发表于 2010-4-7 11:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
检查胀套孔的锥度,是否合理。
发表于 2010-4-11 07:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
好像没有锥度的,要不就是材料问题或者热处理问题
发表于 2010-4-11 16:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有锥度的好,螺钉往下拧就可以张紧了
发表于 2010-4-12 14:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
是不是太厚了,还是热处理没有做好
发表于 2010-4-12 14:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
设计时要考虑工艺问题 这里是要有个锥度 有一点即可
发表于 2010-4-12 18:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
材料有问题呀
发表于 2010-4-13 16:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
热处理工艺有问题,硬度过大,韧性不足!
发表于 2010-4-28 14:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原材料结构及工艺问题
发表于 2010-5-3 12:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个弹性涨紧套是标准件,如果刀具放不进去的话,应该是加工精度达不到要求!
