5天前
查看: 1546|回复: 5
[已答复] 紧急求助
发表于 2010-4-7 08:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请问谁知道Rp 3/8 X1.337代表什么意思
发表于 2010-4-7 08:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
# U! R4 k" ]. `3 A: |: p$ j* c$ Z! a! j' C" o1 q& ~
Rp表示圆柱内螺纹,Rp 3/8 X1.337表示每25.4mm内的牙数为19,螺柱为1.337mm,牙高0.856mm,大径为16.662mm,中径为15.806mm,小径14.950mm。外螺纹的有效螺纹长度10.1mm。: S7 y+ \/ a0 ?& M  p/ J
不好意思,更正一下(螺柱为1.337mm)螺距为1.337mm。
& H% I$ x3 z, V2 H, \csj2415 发表于 2010-4-7 08:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-4-7 09:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种标法很怪,Rp是55°密封管螺纹中的圆柱内螺纹,参照标准GB/T 7306.1-2000 《55°密封管螺纹 第1部分 圆柱内螺纹与圆锥外螺纹》,这种螺纹的标记不应该标螺距的。即使某些人生搬硬套美国管螺纹的标记方法,那螺距的也应该标记为每英寸的牙数。
& A- G) |* H  @& H' M可以和给你这个标记的人探讨一下这种标法是从哪儿来的。
天际孤帆 + 2 教导有方
发表于 2010-4-8 08:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
Rp表示圆柱管螺纹,标注Rp 3/8 即可。
发表于 2010-4-8 09:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Rp 3/8 为英制55°密封圆柱内螺纹,其标注方法为Rp 3/8 -19,一般不用“Rp 3/8 X1.337”的方式标注。这种标注方式不规范,前面的3/8单位是英寸,而后面的1.337单位是mm,前后单位不统一,因此这种标法是不对的,可参见机械设计手册上英制管螺纹的标注方法。
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2010-4-8 10:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
多谢楼上各位,我也是看到一个图上这么标注的
