查看: 2087|回复: 2
[求助] 机床所用的三菱电机转速过慢
发表于 2010-4-7 09:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东菏泽
我厂一台四轴枪钻上一款三菱主轴电机型号为SJ-N5.5AP,最近机床出现转速不够报警,拆下电机发现确实转速很慢,大概只有几百转每分钟,将另外一台主轴电机换到这个轴的驱动器下,转速是正常的,证明驱动器正常。。。应该是电机问题。。但电机用手转很轻松。。8 c( v$ O/ n7 Q( }& m( w; i" v
我想问一下。。什么原因能导致电机转速变慢。。谢谢
发表于 2010-4-7 12:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
对于电容启动式电机大多为电容器容量不足、漏电严重或电源电压过低;此外鼠笼转子铝条部分如果有严重的缺损及断条情况;, s1 }1 X+ C" {9 v: C* L
上述三项可以测量检查,如果还没有解决,拆除联轴器后,试转再观察;
发表于 2010-4-13 16:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
这个也不懂,谢谢楼上的解说。
