2021-06-25
查看: 1894|回复: 5
[已解决] proe模型转换成igs
发表于 2010-4-7 10:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
小弟我刚刚学proe 顺带学了已经下ansys 5 e! b# f" X+ @
总是听说把proe导入ansys时要把proe模型转换成igs% s* G7 B/ a' k- O: _$ ], N
可小弟我想破了脑袋也不知道要怎么做 . Z2 |1 p) [0 n9 J4 J4 a+ x( n
请指教
发表于 2010-4-7 10:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你是想问什么?0 U" \- o9 |7 L& P# \( S( R
如果是将PRO/E模型转换成IGS, 只要另存为IGS格式就可以了
kevin_pcac + 3 技术讨论
发表于 2010-4-7 10:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
软件一般通用的格式是STP,这个格式的文件常用的3D制作软件都可以打开.你想保存什么样的格式都可以,只要软件支持,igs是很多格式中的其中一种,你将PRAT文件另存,点下面的格式下来菜单想选择那一个都可以呀。自己找找看吧。
kevin_pcac + 3 技术讨论
发表于 2010-4-7 10:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
最好是不转IGS,直接在ANSYS里设置PROE接口,在PROE中会生成导入ANSYS的接口工具,建模后直接点这个就可以转过去了,这样不容易失真!转IGS很容易失真的!
kevin_pcac + 3 技术讨论
发表于 2010-4-7 10:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
支持3楼的说法
发表于 2010-4-9 21:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
PRO模型可以另存为IGS,不过做ANSYS分析,可以选曲面,坐标,划分网格可以方便一点!
