查看: 3028|回复: 11
[已答复] 振动筛筛板材料用什么好?
发表于 2010-4-7 11:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
我单位原煤分级振动筛,原煤量大且冲击力强,选用什么材料做筛板好呢?谁知道高铬白口铸铁怎么样?
发表于 2010-4-7 16:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
普通碳素结构钢应该就可以了
发表于 2010-5-19 11:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
筛板的材料是根据不同需要确定的,跟专门的厂家咨询一下,我记得有普通碳钢,不锈钢,还是耐磨塑料,很多
发表于 2010-5-19 11:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
筛分煤的筛底因为冲击与磨损都很厉害,必须用高耐磨材料,原来用的Mn13高锰钢,逐渐被高铬白口铸材料所代替,用这种材料作筛底,使用寿命比普通碳素结构钢寿命提高十几倍。高铬白口铸是目前破碎机、振动筛等设备中的耐磨零部件的最适用材料。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-5-19 11:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
筛分煤的筛底因为冲击与磨损都很厉害,必须用高耐磨材料,原来用的Mn13高锰钢,逐渐被高铬白口铸材料所代替,用这种材料作筛底,使用寿命比普通碳素结构钢寿命提高十几倍。高铬白口铸是目前破碎机、振动筛等设备中的 ...5 E3 n) a- H$ Q* B
gaoyns 发表于 2010-5-19 11:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& [  N9 ~& q. \
' m0 z+ ?' W. N6 ^+ M4 Z虽没搞过这种东西,但明显用高锰钢是不对的,高锰钢必须有合适的冲击挤压力才有用,对煤显然不适用。
2 t+ A" s; [8 j8 [  x; _1 L: Y- l2 h0 B+ }, ~
煤的冲击小,但量多,磨损快,易选用高硬耐磨材料,高铬白口应该很好
3 D' p1 E% \9 U  f1 i4 ~% g
5 g! ^0 f8 A5 o9 o4 U6 r; B另外根据煤粉本就有润滑作用,可能材料还有改进选择余地
发表于 2010-5-19 13:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这要看具体使用环节工况而定,比如,洗煤环节则用302、304、304L、316、316L等不锈钢筛板的较多。
天际孤帆 + 2 具体问题,具体分析。
发表于 2010-5-19 14:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2010-5-19 15:14 编辑 : Z) Z  e7 K9 U- ?5 }
4 l, R0 V5 i5 L+ X) y* i9 z5# lussssssssss
3 e) F' v0 |) E2 ~! L! B3 a, \! A3 ^这种振动筛多用于燃煤发电流化床锅炉前,这种锅炉对燃煤的粒度要求小于20mm,对于原煤要先破碎、后筛分。若干年前都是用ZGMn13-1,这种材料适用于以耐磨为主的低冲击铸件,但与高铬白口铸铁相比,耐磨性较差,使用寿命较短。发电锅炉的供煤设备是不能随便仃车的,延长使用寿命在这里意义是很大的。我公司就生产这种振动筛,因此了解些情况。
发表于 2010-5-20 17:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
耐磨铸铁应该可以
发表于 2010-5-21 06:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我单位目前主要是采用高铬白口铸铁,而其就筛分环节而言,个人感觉是目前比较合适的材料。不建议用普通碳钢,不耐冲击不耐磨:煤这东西是破坏性很大的^_^
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-1-12 13:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
Mn13很耐磨,我们公司的好多设备都用它只是价格太高!
发表于 2013-11-19 10:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
65锰钢做筛板
发表于 2013-11-19 16:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
根据筛分什么颗粒,用锰板、不锈钢板、聚氨酯等等。
