3天前
查看: 1907|回复: 2
[求助] 关于Solidworks工程图的几个问题
发表于 2010-4-7 15:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本人接触Solidworks时间不久,在工程图方面有几个问题想请教高手:# g& o* `* y' `1 T4 h
1. 对于大型装配体,一般对零部件建立专门的配置来压缩一些细节,节省空间,提高效率。因此,在生成材料明细表时,对于零件配置分组选项,选择将同一零件的所有配置显示为一个项目号。如此,问题产生了:材料明细表中的五金件合并了,例如,同一标准的螺栓、螺母,不管是M10、M20都归入了一个项目。如何解决这一矛盾?+ P: N8 C; b& Q( p' l
2. 在Solidworks公司的原版培训教程中提到:剖面视图的剖切线可以是单一直线、阶梯线,也可以是同心圆弧。不知是用同心圆弧作剖切线是什么情况?能附图说明吗?
2 t& I! X/ y: f3. 工程图中标注圆直径时,好像尺寸只有两种形式,要么居中,要么在尺寸延伸线上。个人觉得两者不能解决所有情况。不知是否能够让直径标注文字的位置自定义?
4 g: F" v* ~- [4. 请教工程图中的尺寸的来源,是从模型引入还是在工程图上手动标注?理论上说前者更合适,后者是从动尺寸,不能驱动模型。但我觉得比较复杂点的零件都很难做到,希望高手能分享些这方面的技巧。P.s. 本人仅知道可以单独引入某些特征的尺寸,分次引入。) N- p- k9 i, c# `" o4 i, z1 z
5.(非工程图) 一个装配体模型,其子装配体在不同的电脑上完成,实现分工合作,但是,由于插入标准件的Toolbox位置不同,造成标准件的变化及一些问题。不知道大家是否有同样的经历?是否将Toolbox安装在同一位置即可解决?
$ _8 _1 U4 |4 x& f' _7 G* v
1 `& E/ ]/ u8 X, T2 N7 |       请不吝赐教!
发表于 2010-4-18 11:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
去SolidWorks区提问
发表于 2010-5-5 11:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主的问题好难啊,不会啊
