3天前
查看: 2568|回复: 1
[求助] 请教Solidworks工程图中的几个问题
发表于 2010-4-7 15:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本人接触Solidworks时间不久,在工程图方面有几个问题想请教高手:
. q$ L& G- U+ a3 u1. 对于大型装配体,一般对零部件建立专门的配置来压缩一些细节,节省空间,提高效率。因此,在生成材料明细表时,对于零件配置分组选项,选择将同一零件的所有配置显示为一个项目号。如此,问题产生了:材料明细表中的五金件合并了,例如,同一标准的螺栓、螺母,不管是M10、M20都归入了一个项目。如何解决这一矛盾?
# R2 q) B% G. C& J' X5 x+ s3 f2. 在Solidworks公司的原版培训教程中提到:剖面视图的剖切线可以是单一直线、阶梯线,也可以是同心圆弧。不知是用同心圆弧作剖切线是什么情况?能附图说明吗?
9 R- m3 L, Y. b0 J5 h3. 工程图中标注圆直径时,好像尺寸只有两种形式,要么居中,要么在尺寸延伸线上。个人觉得两者不能解决所有情况。不知是否能够让直径标注文字的位置自定义?. M  D% t% [. G4 V/ s- X( T
4. 请教工程图中的尺寸的来源,是从模型引入还是在工程图上手动标注?理论上说前者更合适,后者是从动尺寸,不能驱动模型。但我觉得比较复杂点的零件都很难做到,希望高手能分享些这方面的技巧。P.s. 本人仅知道可以单独引入某些特征的尺寸,分次引入。! ?2 q2 [1 E8 O* L& x
5.(非工程图) 一个装配体模型,其子装配体在不同的电脑上完成,实现分工合作,但是,由于插入标准件的Toolbox位置不同,造成标准件的变化及一些问题。不知道大家是否有同样的经历?是否将Toolbox安装在同一位置即可解决?
/ |( d! U  s. W
% L! \+ O$ s8 F       请不吝赐教!
发表于 2010-4-7 17:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2.不知道lz看的是哪本培训教程,使用同心圆弧作为剖切线应该是不能切的。
. q7 G  W, A& R* P3.直径标注的形式可以到选项里的文档属性中进行修改。
1 G5 q* [  O& P; X% o) W  `4.在零件绘制标注尺寸的时候,系统会默认的将你输入的尺寸作为用于工程图的尺寸,你也可以将它取消。( K) z3 @2 ~0 U  s) l
5.Toolbox生成的零件可以在配置中设置成外部保存,做完装配体保存后,建议使用打包的功能把文件转到其他的电脑上,这样就不会丢失任何零件了。
