查看: 2837|回复: 9
[求助] 65Mn材料焊接性能
发表于 2010-4-7 15:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南许昌
65Mn材料能与普材Q235焊合在一起吗?用什么焊条?
发表于 2010-4-7 16:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
就用J507就行,预热200度。焊后注意保温缓冷。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-7 16:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
碳当量达0.8%以上,使65Mn钢具有极大的淬硬倾向,焊接性极差。采用非熔化极氩气保护焊焊接可以得到外观良好的焊接接头,焊接时可不加填充金属。焊接电流强度以10 A以下,8A以上;
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-7 19:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
精度要求高的话,电子束焊!
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-7 19:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
65Mn属于中碳钢,焊接区的高温和工件的本体的低温,就可以造成边缘区的局部淬火现象。  J2 K: C/ @5 t; J/ L
" g" a' @, n" C
为了避免这种现象,在焊接前被焊接件应该预热。
# |5 G8 H& O, @9 [+ @2 G
9 L8 B8 i1 H0 ?& u* A3 U" w, h/ N中碳以上的钢在焊接前,一般都是应该预热的,预热的温度是不同的钢号都有规范可循的。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-8 14:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
65Mn属于高碳钢,是优质碳素结构钢。焊接性差,焊接应在退火状态进行,焊前需预热250—350℃,焊后立即送入炉中,在650℃下保温,进行消应力处理。焊接时采用小规格焊条,使用较小的焊接参数,降低热输入。使用焊条:E5016(J506)或E5017(J507)。
nel1982 + 3 技术讨论
发表于 2010-4-8 15:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
补充一下楼上。65Mn含碳量0.62~0.70%,应属高碳钢。
发表于 2010-4-8 16:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
65Mn属于高碳钢,焊接性能差,不要和普材Q235在一起焊合。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-9 01:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
中碳钢,不好焊啊。焊条建议低强匹配,焊前预热,焊后热处理
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-9 12:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
焊前一定要预热到300度以上,焊后保温,防止开裂。
nel1982 + 2 技术讨论
