查看: 2611|回复: 13
[讨论] 箱体加工用加工中心还是组合机好
发表于 2010-4-7 16:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
有机床厂的吗?你们的主轴箱加工用加工中心还是专机,哪个好一些呢
发表于 2010-4-7 16:21:40 | 显示全部楼层 来自: LAN
本人不是机床厂的,但个人认为:批量加工用组合机床好,单件小批用加工中心好。
飞天小猪 + 2 应助
发表于 2010-4-8 07:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
同意楼上的主要看生产纲领来定的
发表于 2010-4-8 07:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是的,还是看批量,所以现在通用齿轮箱采用模块化设计,并且圆柱齿轮箱体和圆柱圆锥齿轮箱体共用,当然也有其他的考虑,不过加工就方便了很多。
发表于 2010-5-3 15:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本人不是机床厂的,一般情况下,大批量加工用组合机床好,单件小批用加工中心好。
发表于 2010-5-12 20:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
组合机床,算刚性系统;
# ?. S/ {" a% X( K: D加工中心,属柔性系统.
发表于 2010-5-12 22:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
加工中心使用与小批量生产,组合机床主要用于大批量生产。
发表于 2010-5-12 23:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
组合机床相当于转机,适合于加工成形的,批量的产品,一般用于加工箱体类或特殊形状的零件。实现钻孔、扩孔、锪孔、铰孔、镗孔、铣削平面、切削内外螺纹以及加工外圆和端面等。加工中心适合与生产样品或者是但见的箱体,就加工精度而言,加工中心要好得多;
发表于 2010-5-12 23:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
个人认为还是加工中心好,因为不管是单件小批量还是大量生产,按当今产品市场复杂多变的要求,组合机床难以适应多产品生产要求,加工中心就相对灵活得多。但是,加工中心的选型也十分重要,要根据产品和市场将来的发展慎重考虑。
发表于 2010-5-15 15:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
个人认为还是加工中心好,因为不管是单件小批量还是大量生产,按当今产品市场复杂多变的要求,组合机床难以适应多产品生产要求,加工中心就相对灵活得多。但是,加工中心的选型也十分重要,要根据产品和市场将来的发 ...
& i; m: G& B3 I) c- ^lkfyzcw 发表于 2010-5-12 23:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) M7 I% @0 G  v; r/ \
2 p, S# J, H0 p- |( Y  K3 V' @( R
! I* P+ D: X/ e" V% Z有道理,国外许多著名机床厂用的都是五坐标加工中心,两、三台设备组成一个加工单元,不但效率高,而且适应市场多变的要求。组合机床费用相对较高,而且精度有限,许多组合机床使用几年后就面被淘汰。
发表于 2010-5-15 19:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
具有柔性换产的组合机床更适合你!加工中心成本太高!既然要上项目随便去家汽车厂考察就知道!
发表于 2010-5-29 09:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2010-5-29 10:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
大批量加工时组合机床成本低。
发表于 2010-5-29 14:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
箱体壳体类加工方法与批量大小和复杂程度有关。我们厂加工壳体类还有自动线呢。但是最近几年产品型号太多了。渐渐的以加工中心为主了。
