查看: 18870|回复: 25
[已答复] 圆形转盘的扭矩计算问题
发表于 2010-4-7 16:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
现有一圆形转盘绕中心回转,转盘上方载有重物,此种情况下怎么计算这个系统对回转轴的扭矩啊 ???
发表于 2010-4-7 18:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
扭矩=力和力臂的乘积
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 没错
发表于 2010-4-7 18:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这好像是个动力学问题,楼主所求的应是该系统的驱动扭矩吧。那就试着推导一下吧。4 k+ N" v8 F; |- a
1.假设重物的重量:P(kg);重物与转盘表面摩擦系数:f;重物重心距转盘旋转中心的距离:R(m);
# O; V3 t/ }9 U% s驱动功率:N(kw);旋转速度:n(r.p.m);最大扭矩:T(kg•m);线速度:v= 2πR•n/60
8 x7 R/ q7 w. t; a' P5 K2.具体推导如下:
% j( ?3 R  U$ l5 Q8 R( B⑴若按力学计算,最大扭矩的简单公式为:T =P•f•R
+ u) y& Q0 l- Y# R6 c' a⑵在工程应用中,推导过程应按如下进行:
! \+ y2 J; w( k8 @9 w  g通常,驱动功率可有如下两种算法:N= T•n/955η,或N= P•f•v/102η,* G: g9 K1 @0 U( ?
进行适当的等量代换,则:T•n/955η= P•f•v/102η= P•f•2πR•n/60×102η,9 ?2 N! f: D' j! }; y, _7 j
简化后,可得,T = P•f •2πR•955/60×102=0.98 P•f•R7 j9 k3 P3 L& O
⑶补充说明:严格来说,上述过程,既不具备理论上的严密性,也不完全符合实际工程应用中的设计计算。但是,大体思路应该没什么问题。本着相互探讨的原则,冒昧列出,仅供参考吧。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
洪哥 + 8 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2010-4-7 19:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这好像是个动力学问题,楼主所求的应是该系统的驱动扭矩吧。那就试着推导一下吧。0 j6 i  v4 r( B1 g' u6 k9 W
$ B; [8 O7 L% F) m4 E驱动功率:N(kw);旋转速度:n ...
: e. H$ ?. [# W3 H' _8 f2 J. F点识 发表于 2010-4-7 18:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ N$ p  M& ~$ b3 V! U/ K" Z  w如果R=0(重物刚好在回转中心),且此盘匀角速度运动的话,是不是转矩就是0了???
) c3 \4 p! N) |2 d' A: A# U* {$ \0 F- @6 x" f
如果这样说的话,是不是这个转盘上就可以无限制的加重物了???  只要能顺利启动转盘
发表于 2010-4-7 19:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
基本的还是 转动惯量 X 角加速度
: K7 {) t1 M$ j% R0 q( s
8 l# v3 Y. [9 R6 Z6 w( d圆盘直径有关 重心分布有关  需要的启动时间有关 转动速度有关
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2010-4-7 20:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
* Y' n- X6 _) k" o
8 t: P4 \0 Y- v1 y, L6 C& l如果这样说的话,是不是这个转盘上就可以无限制的加重物了???  只要能顺利启动转盘5 D7 h6 W3 t: g  X# G  |, q6 _' p
k-back 发表于 2010-4-7 19:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 m+ i# s; t7 B) j! C$ [, e& Y8 l+ x2 u: y
不知你是在校学生,还是在岗工作?也不知你提这个问题的出发点是什么?' e6 D6 ]( \) q2 ~6 q1 B7 |$ F) m
无论是从做机理研究的角度,还是从实际工程应用的角度来讨论此问题,结论总体是一致的。但细节是不一致的。但都不会出现你所说状况。3 m- L% P1 U" H# W; f
正是担心会遇到这种类似探讨永动机似的“抬杠”问题,才在上面的回答中,增加了补充说明一条。3 N; Z( E. ~6 l( @
只为给你个大致的推导方式方法,以供参考。因此,并不拘泥于过细的环节。
* M/ r. W  K" s  [也就是说,有关其他诸如系统结构、物密均衡性、惯性、阻力和效率差异等问题都未在上面过细论及。但从你提问的角度看,基本就够用了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流,想不抬杠都不行。
发表于 2010-4-7 22:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
P只是重量,是不是应该转换成压力,就是P再乘个10?
洪哥 + 2 欢迎参与!
发表于 2010-4-8 06:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
其实挺好计算的,首先要把重量平均到上方的重物上去,然后根据滚动摩擦算滚动模阻,乘上半径就是在转动过程中需要的扭矩1 B, F% x2 M! e, D7 J: L( a
但是要提醒一句,就是转盘在启动的那一刻要克服的是静摩擦,它应该是大于滚动模阻的,我认为应该是按照这个计算。你认为如何呢?我搞过一个类似的东西,按照滚动模阻算的,可是在真正运行的时候启动的时候电机很吃力
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-4-8 10:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4# k-back % Q0 t1 m6 M/ V3 R
如果在圆盘的中心上放重物,在圆盘匀速旋转时,轴只受摩擦力矩。轴承的摩擦力矩计算,重物为正压力,用滚动摩擦系数乘正压力即得摩擦力,重物越重摩擦力矩越大,摩擦半径为轴承滚道中心半径。& [0 J3 [( H6 J& F8 K" e
由转动惯量和加速度产生的启动力矩,是很短暂的,一般电机的启动特性允许启动力矩超出额定转矩5-7倍,因此一般设计可忽略这部分启动力矩,也可通过启动保护装置达到安全启动的效果。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-4-8 11:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
6# 点识
+ y2 q5 T  ~2 I/ B7 d+ v9 d! F
; d5 q) m7 s* \1 k* }( s谢谢点识大侠,绝对不是抬杠,就是有疑惑的问下,最近在做一个机构时用到这方面的知识,不是很理解就来提问了,再次感谢你的回复
 楼主| 发表于 2010-4-8 11:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
8# 哥哥很善良 ; x$ T* ?! m- i1 O( q
加速的时候应该是你说的那样,我想知道转盘匀速转动的时候怎么计算它的扭矩呢 ???此时的扭矩是0吗??
 楼主| 发表于 2010-4-8 11:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
9# gaoyns 匀速的时候,重物和转盘之间有摩擦力的存在吗?没有太明白你的意思,能在详细点吗
发表于 2010-4-9 20:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我的感觉主要的是重心在那里,然后扭矩等于重力和距离的乘机
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2010-4-9 20:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个是高中的知识
8 F$ Q! g* \4 M" y$ r' L" N不过忘记的差不多的了
' c; S( Z  Y- ^/ B+ z  W呵呵,楼上的说的不错,回顾下
洪哥 + 2 感谢参与!
发表于 2010-4-10 06:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
属工程力学知识。不是很难吧
洪哥 + 2 回应参与!
发表于 2010-4-10 08:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
高中级别的问题,怎么也到此来讨论?
 楼主| 发表于 2010-4-11 11:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢谢各位的回答,现在转盘的扭矩我分两部分算的,一部分是用转动惯量乘以角加速度算出的加速转矩,另一部分是轴承的摩擦转矩,感觉估算的差不多,但是由于转盘的转速很低,也就是2r/min,这样算出来的功率特别小,也就10W左右(转盘上负荷1T),  好像感觉不对,但又不知道具体哪出错了???  哪位大侠能给解释下
 楼主| 发表于 2010-4-11 11:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
网上搜了也有类似的问题,但是都没有比较满意的答案,感觉10W的电机去带动这么重的转盘肯定不行,谁能解释下 ??
) E' k8 ?5 m" Z+ d4 sPS:计算的目的在于选电机
 楼主| 发表于 2010-4-11 11:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可能自己算的时候钻死角了,望高人指点啊
发表于 2010-4-16 09:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主,根据你的意思,你想把那个载有重物的盘当做负载,那么很显然,如果那个盘是无质量偏心的,那么转轴上没有扭矩,如果有质量偏心,自然转轴的扭矩就是偏心质量引起的那部分扭矩。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-4-28 10:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
都分析得很精典呀,学习一下
发表于 2013-2-25 13:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好像与瞬间启动的时间有关系,想要启动的快就必须加大启动力量,但是具体的计算公式我也不知道,我也正需要高手指点,遇到了同样的设计计算问题.
洪哥 + 3 欢迎参与!
发表于 2013-8-14 10:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
理论与实际还是不一样的,理论若转盘重心就在中心轴上,那力矩就是0,但实际制造安装等都有误差,重心不可能100%与中心重合。
& S7 U* ?8 l( s' V( n, G1 x还有此时计算选型电机就不能按照匀速转动来选型,应按照启动时克服静止惯性力矩来计算。
发表于 2013-8-14 11:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
k-back 发表于 2010-4-8 11:37 static/image/common/back.gif! i- _, m. [2 I- t8 D/ ^
$ R+ u& {: Y6 C( G; A, {# [
你没仔细看我的帖子,我说的是轴承受摩擦力矩,这帖子中并没有说“重物和转盘之间有摩擦力的存在”。
0 D6 a0 l2 b# d3 D/ n" V0 N再就是起动力矩,如果启动时角加速度很小,这个力矩可以忽略不计,因为电机启动时允许启动力矩超出额定转矩5-7倍。
发表于 2013-8-14 16:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
19楼、20楼、22楼、23楼:
& |8 j4 X9 _! Y9 X' d( `# X$ n" U, ~无质量偏心轴也受有扭矩,这就是轴承的摩擦力矩。另外就是启动转矩,与转动惯量和角加速度有关。求出轴承滚动摩擦力乘上摩擦半径就得出摩擦力矩;起动时的惯性力矩等于转动惯量与角加速度的乘积,角加速度与启动时间有关。求出这两部分力矩加起来,再据转速就可算出所需轴功率(P=nT/9550),再引入传动效率,就可选择电机。
