查看: 6571|回复: 40
[已采纳] 关于任务"发布回复"的不合理性!
发表于 2010-4-7 18:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽安庆
* R# v2 C! E4 q4 u- s& a
1 l9 ]+ q; e; {# ?& a& i" ~& Y这个任务是这样的:会员每天发布超过100个回复帖可领取此奖励。注意:违反论坛规定的水帖、违规帖将得到罚分,得不偿失
0 H  J8 i" Y( s$ k我觉得一个在上班的人,不可能全天候的泡在三维论坛里吧(三维网固然很好),他(她)每天得有自己的事情要做!以8小时工作制为例,也就是480分钟.你不可能闭着眼睛不加思索的回复吧,认认真真的回复别人的贴子怎么着也得5分钟,你回完了还得紧接着找自己能回复的下一贴回复,这也要占点儿时间吧,不可能按顺序12345你都回复,你是全才啊!每个人都有自己的专业限制,也不太可能跑到别的版块去,即使你很厉害,每个版块恐怕也不够100贴子(新产生的帖子和别人未回复的或回复不够好的帖子)让你来回复.100乘以5=500分钟,就是上班时,你什么都不用干了,就全身心投入做任务吧,三维应该不鼓励这种行为吧!下了班再接着做?不吃饭,不陪家人,不睡觉?2 r; r4 l1 ~, s6 ~. \. k8 K- u
鉴于以上,我认为此任务不够亲民!
1 P5 I. O  i3 q1 C# T% |- C. F即使能完成,这样的人也是凤毛麟角啊(而且肯定大多以在灌水区的为主),既然搞任务,建议搞大众化一些吧!尊敬的管理员同志,100个太多了,不是?(任务完成得到的奖励可以降低一些嘛)
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
江南有雪 + 10
发表于 2010-4-7 19:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
支持楼主啊,当我看到这个任务时也觉得有点不合理,咱们这是个技术交流论坛,如果此风盛行的话,不成了灌水论坛了吗?在此借楼主“宝地”发表一下言论,希望“发表回复”和“发表主题”的任务调整标准。
发表于 2010-4-7 19:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本着危险也来支持楼主,虽然我也看不惯
 楼主| 发表于 2010-4-7 20:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
本着危险也来支持楼主,虽然我也看不惯
. E, v, t( s! w5 T4 mtheason 发表于 2010-4-7 19:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 I# D# H' ]6 c, V生命危险吗?不要吓我哦!9 {, `9 f: n8 ~$ x9 f
我是合理建议,相信管理员不管采纳与否,都不会怎样的,将心放回到肚子里吧!哈哈!
发表于 2010-4-7 20:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个我也同意楼主的观点确实不合理,我说下我自己的看法,既然定在24小时内规定发100帖才能得到奖励,到时这样的话会员就会有意的去灌水这样看了到时候在无话区一定是一团遭,还有的会员会在技术区里面选些问题随便的回答应付过去从而导致质量的问题这样视乎不妥,还有既然要凑够100就要花很长的时间去顾这个东西,我想这个是很少有人能达到要求的,应为毕竟有些人白天要上班或者上学,说实话100SWB确实很诱惑可是用的不在重点上。
发表于 2010-4-7 20:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主你想天天冲关
发表于 2010-4-7 21:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
多少合适?
发表于 2010-4-7 21:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
除非在水区灌水,否则无法完成任务。
发表于 2010-4-7 21:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
24小时(一天还是24小时?),还是有效一天24小时?做的软件是从一天的00:00到24:00吧!以十分钟计算,50帖以上合理。
1 B7 L4 w- Y6 g5 C9 |  E有心之人想借助水区的水贴或技术专区的垃圾贴二次以上就封杀。。。。
发表于 2010-4-7 21:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一天规定在20贴吧 还有将SWB也适当的减少点,《不过我个人觉得这个任务还是没必要开展这样下来一定会扰乱论坛的秩序的没必要弄这个任务。这样下来将会给水区带来沉重的压力》。    个人看法
发表于 2010-4-7 22:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 ftgww123 于 2010-4-7 22:13 编辑 ) i! I* t$ k$ ~) o* \2 v
4 ^4 q+ _  w0 u+ _* D1 M. T
江南老大,看了你的[公告] 论坛任务之“发布回复”,所谓回复贴的要求有矛盾之处:4 s0 L8 q. G  f; c6 R
1.公告中条件:会员每天发布超过100个回复帖可领取此奖励。, O+ C- E, P/ b4 y- j
2.贴图中,完成此任务所需条件:从申请任务开始计时,回复作者“”的主题100次。
1 B7 k& t) U3 w. d    照1理解, 回复贴可以是多个主题的累计;
3 O3 i' d0 i, w: F$ I: }1 t: h  c    照2理解, 回复贴是1个主题的累计,老大好像是在鼓励长篇对谈直播节目。
  Y( e# m! i2 i6 b( B. A  ^6 f4 s4 j3 I    请解惑。! k: C8 O' F2 `7 ]1 ?
    关于回帖数量,同意楼上各位意见,觉得以30贴左右为宜,奖励也可酌减。不要人为的鼓励老太婆的裹脚布。
发表于 2010-4-7 22:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不可能是回复某一个人的帖子的,没有限定主题帖的作者,只要是回复帖,都会被计算在内。
发表于 2010-4-7 22:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
4 ^( t6 l3 ~: ^$ `0 t$ d  R0 v. i' ]/ |
那就薄利多销吧,不要让大家望梅止渴,或者不务正业。
发表于 2010-4-7 22:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不可能是回复某一个人的帖子的,没有限定主题帖的作者,只要是回复帖,都会被计算在内。4 E1 W' l3 m  A  L" q3 i5 z% k
江南有雪 发表于 2010-4-7 22:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& V3 T+ S" v! H2 |, p1 U+ G
还有想问江南大哥是不是这个任务必须在24小时内完成呢,可否改为无限期呢,这样可能就容易接受点。订下最短隔三天才能在申请一次。
发表于 2010-4-7 23:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
任务应该是从申请开始24小时内,再次申请也是在首次申请后24小时后,由于第一次搞这个任务,具体还需要测试才能确定。
发表于 2010-4-8 02:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
都说钱不好赚取啊
6 O* s! F; o, u1 q1 l金融危机还没完全过去
发表于 2010-4-8 06:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主说的有道理,江南说的有道理,具体数目的还需要对症下药,你的主题还是改成讨论吧,看看大家对这个数量的认可程度
发表于 2010-4-8 07:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
江南大哥现在已经有人在技术区里发无意义贴了,这个人已经在个版区里面发帖wjx1341314 ,我在其中找了一个出来http://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?tid=886284&goto=lastpost#lastpost      ) |- T0 q5 U2 H7 R
这个是整页能看见他发帖的情况 abbr_daea50d69ec0d7380364784fb1fffa56.png        我真是佩服他一晚上都没有休息不停的发帖。我想第一个完成任务就是他。
* S9 c4 @, ^, Q本人看法请勿见怪。
发表于 2010-4-8 07:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
已经先扣了他十分了。
4 G! R; ~& _' {% I- s% c9 s
# Q9 @  w, i# B两个任务均已修改:
4 \* n+ x: E, e
7 i2 c: @, Y6 y7 x2 n" x% @- K主题:10个,奖励20
7 l5 O# N5 m& ~回复:30个,奖励30
发表于 2010-4-8 08:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个任务是这样的:会员每天发布超过100个回复帖可领取此奖励。注意:违反论坛规定的水帖、违规帖将得到罚分,得不偿失。
: U  i$ ~  S8 a1 X) ^$ X2 k我觉得一个在上班的人,不可能全天候的泡在三维论坛里吧(三维网固然很好),他(她)每天得有自己 ...0 K$ G8 v) K* a
瞧你那小样 发表于 2010-4-7 18:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. K1 X7 W( ]+ p1 N首先支持一下楼主
7 o8 G9 k' m& B" q4 r: C9 i其实不一定要改动回复帖的个数,只要加一个条件就行了。
3 {+ t' M8 G: m. \9 O: R6 T1,“会员“每天”发布超过100个回复帖可领取此奖励”,改为不限时间就行了。
发表于 2010-4-8 08:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9 j: g; J0 G$ T8 ^  m% g; }2 Z
5 F$ ~( P) i3 g$ A/ C& `2 N我觉得一个在上班的人,不可能全天候的泡在三维论坛里吧(三维网固然很好),他(她)每天得有自己 ...
/ ]; A* o& k$ d- A# E' Z) \% L瞧你那小样 发表于 2010-4-7 18:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 d* U2 x' ^4 N  D7 F# b0 c& }3 l4 s( n7 H
首先支持一下楼主
- O4 A: I- }8 p( I3 T其实不一定要改动回复帖的个数,只要加一个条件就行了。# W- K/ z( f  B; u
7 |7 J/ _% K" G& P& ](管理员能否删掉一个,早上网速好慢,不小心发了二个相同的了
发表于 2010-4-8 10:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1# 瞧你那小样 ) {$ b% H' m- e3 y
说的很好。应该考虑大家的时间分配。发布的内容要趋于合理,要50-60%的忠实的三维网民都能完成才行
发表于 2010-4-8 15:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
) W) K' D+ h9 Z- u$ i6 x2 W
$ E6 \( S3 @: ~( U. c/ g同意281357529,建议改成不限时间。
发表于 2010-4-8 15:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
任务肯定要有一点挑战性的。
发表于 2010-4-8 20:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
老大的意思是,灌水也是为论坛攒人气的嘛
2 d' _3 \, h' r. u& Y不过,每天回复100贴,即便是灌水,也是很大的工程,所以,严重同意楼主的意见。
