查看: 2072|回复: 10
[求助] 轴向柱塞泵的机械效率一般多少?
发表于 2010-4-7 21:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
轴向柱塞泵的机械效率一般多少?如果让额定31.5Mpa的柱塞泵工作在10Mpa下,机械损失会不会增加为原来的3倍,也就是如果原来的机械效率是90%,则降压后的机械效率仅为70%?
发表于 2010-4-7 21:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
查看样本就有结果!1 }5 C7 Z, G8 |, L3 N$ v
厂家不同,效率也不一样...
发表于 2010-4-8 00:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
进口的一般能达到90%左右!
发表于 2010-4-14 22:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
压力改变的情况下,机械效率不会变化太大
发表于 2010-4-14 23:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
压力改变的情况下,机械效率不会变化太大
) c5 L) W9 l  |# lzhjubo123456 发表于 2010-4-14 22:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. F. A2 _' d4 W# {. U百分之85这样,进口的高一点一般都有90以上。
发表于 2010-4-30 21:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
进来学习学习,谢谢!
发表于 2010-5-6 20:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
不同厂家不同,一般可以达到85%到90%
发表于 2010-9-30 21:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
国产的一般85%,进口的可以到90%。
发表于 2011-6-1 12:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以到88左右
发表于 2011-6-1 20:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
楼主说的是总效率还是机械效率,概论不同
发表于 2011-6-3 11:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
各家不一样,多参考厂商样本。
